Geräusch in Vario
Verfasst: 19.01.2020, 11:36
von Jörnoh
In der Vario piept es
Geräusch in Vario
Verfasst: 20.01.2020, 11:52
von Jörnoh
Waren nur verglaste Kupplungsbeläge.
Abgeschliffen und weg.
Re: Zoo in der Vario. Wohl Motorschaden (Bilder)
Verfasst: 20.01.2020, 12:08
von dalung
Ne das ist eine sogenannte Wasser-Ölemulsion, bei der momentanen Kälte und Kurzstrecken Fahrten eigentlich normal, wenn da soviel Kühlwasser fehlen würde würde dein Motor überhitzen, beim Auto ist das bei manchen Typen ähnlich, schraub mal bei einem VW Lupo im Winter den Öldeckel ab, da klebt ca. 2.cm Mayonnaise dran, das Zeug geht ins gelbliche .
Gruß dalung.
Verfasst: 20.01.2020, 12:24
von apple65
Gibt ein einfaches Mittel dagegen:
Stöpsel weglassen.
Ich hab' meinen erst zum Weiterverkauf wieder montiert.
Verfasst: 20.01.2020, 12:31
von Jörnoh
apple65 hat geschrieben: 20.01.2020, 12:24
Stöpsel weglassen.
Ja, macht hier scheinbar jeder.
Aber dann habe ich ja die Jauche immer im Schuppen (und es ist nicht meiner).
Normalerweise fange ich sowas immer auf, aber diesmal (Foto) hatte ich wohl einen kleinen Blackout
OT: Wie geil ist denn dein neues Gefährt?
Verfasst: 20.01.2020, 13:59
von apple65
Jörnoh hat geschrieben: 20.01.2020, 12:31
Nachdem ich mich anfangs über undefinierbare braune Flecken aufregen musste, was nun aber größtenteils der Vergangenheit angehört....richtig geil!!
viewtopic.php?f=39&t=22749
Ich hatte auch ohne Stöpsel nie Flecken unter dem Roller.
Verfasst: 20.01.2020, 18:57
von Jörnoh
apple65 hat geschrieben: 20.01.2020, 13:59
Ohhhh, dass glaub ich Dir!
So ein Geschoss hätte ich auch sehr gerne, oder´n T-Max, aber in diesem Leben wird das nix mehr.
Man muss auch einfach mal zufrieden sein mit dem was man (noch) hat.
2021 gibt es den A-Schein und dann muss ein Motorrad her.
75-90 PS, meinetwegen von 1999 oder so.
Einmal im Leben möchte ich ein Motorrad haben!
Verfasst: 06.02.2020, 19:24
von chfahrer
Hi Jörnoh
Ich hatte den selben Wunsch. Fahre jetzt nebst dem 400-er ein 1250-er Bandit. Beschleunigung ist gegenüber dem Roller schon ein Erlebnis. Für Passfahrten und südlichen Schwarzwald sicherlich 1. Wahl.
Insgesamt ist der Xciting jedoch wesentlich mehr auf der Strasse, weil viel einfacher zu fahren. Und vor allem bei dieser Kälte. Windschutz ist Gold wert
Vor dem Kauf empfiehlt sich die Miete des Wunsch Motorrades für ein Wochenende. Falls es nichts ist, ist nicht viel verloren.
Verfasst: 08.02.2020, 22:09
von Jörnoh
Verfasst: 09.02.2020, 08:59
Kühlmittel kann auf direkten Weg nicht in den Ölabscheider gelangen
Bei einer defekten ZKD hättest Du Emulsion im Öl und die Grünfärbung des Kühlmittels würde im Öl verbleiben und nicht mit in den Ölabscheider ausdampfen.
Der absinkende Pegel im Ausgleichsgefäß kann an der Außentemperatur liegen, oder an geringen mengen Restluft die mit ausgedrückt wird.
Verfasst: 09.02.2020, 10:49
von Jörnoh
mopedfreak hat geschrieben: 09.02.2020, 08:59
Danke, Danke und nochmals, DANKE, lieber Alex
Als ich kürzlich die Ventile eingestellt habe, war das Öl unterm Deckel 1A.
Und am Peilstab ist auch keine Spur von Emulsion.
Ich werde Mitte der Woche mal die Kühlflüssigkeit wechseln, von grün auf Glysantin G30 rot/lila.
Dann werde ich ja definitiv wissen was Sache ist.
Kommt dann rot/lila aus dem Ölabscheider muss ich mir wohl neue Gedanken machen..
Denn die Frage bleibt ja:
Warum ist das Zeug aus dem Ölabscheider bei mir grün?
Schönen Sonntag!
LG Jörn
Verfasst: 09.02.2020, 16:10
da leben kleine Mikroorganismen im Abscheider. Diese haben sich erkältet und der Rotz färbt die ganze sache....
Verfasst: 28.02.2020, 16:56
von Peter-Bochum
Hallo Jörn,
Du bist merkwürdig still.
Alles o.k. bei Dir und dem Roller?
Verfasst: 02.03.2020, 16:04
von Jörnoh
Peter-Bochum hat geschrieben: 28.02.2020, 16:56
Hallo Jörn,
Mensch Peter, dass ist aber nett von Dir
Mir und dem Roller geht es prima, ich hoffe Dir auch!?
Ich habe es noch immer nicht geschafft, dass Kühlmittel zu wechseln.
Das er soviel im Ausgleichsbehälter verliert hatte ich mir wohl eher etwas eingebildet.
Ich bin jetzt in 10 Monaten fast 15.000km gefahren und im Ausgleichsbehälter ist es nun um 5-7mm
gesunken.
Das ist wahrscheinlich ganz normal, ich olle Dramaqueen
Der Roller macht schon Spaß und er ist sehr sehr praktisch.
Aber ich kann einfach nicht anders, im Mai 2021 kommt der A-Schein und ein Motorrad.
Und damit befasse ich mich schon jetzt täglich, Vorfreude ist doch was Schönes.
Bisher schwanke ich zwischen 2 Modellen, aber dafür ist wohl hier nicht der richtige Ort.
Der Meister hat schon zurecht auf zu viel OT hingewiesen.
Ich muss mich auf die Suche nach einem Zusatzforum machen.
Liebe Grüße
Jörn the Pörn
Verfasst: 03.03.2020, 10:19
von bigbig
Hallo Jörn
Nach dem heißen Sommer letztes Jahr musste ich auch ein wenig Kühlflüssigkeit nachfüllen. Erst hatte ich mir Sorgen gemacht und meinen Mechaniker gefragt. Er hat etwas nachgegossen, seitdem ist es gut. Es lag wohl an der Sommerhitze.
