Motor springt nicht an nach Zylinderwechsel
Schnuffi 2
Beitrag von Schnuffi 2 »
Ich habe einen 4 T Agility bei dem ein Kolbenfresser dazu führte, einen neuen Kolben und zylinder zu verbauen.
Das habe ich heute auch gemacht, aber der Motor springt nicht an.
Motor dreht, Zündfunke vorhanden. Vergaser bekommt Sprit.
Wo habe ich den Fehler?
Bin momentan ein wenig ratlos
MfG
Klaus
Kymco Xciting 500i Bauj. 2007 TYP AFI
Hat sich bedankt: 138 Mal
Danksagung erhalten: 230 Mal
Re: Motor springt nicht an nach Zylinderwechsel
springt der mit Starthilfespray (Bremsenreiniger) an?
- Steuerzeiten korrekt?
- Ventilspiel korrekt?
- Kompression vorhanden?
Schnuffi 2
Steuerzeiten in Ordnung
Ventile auch
Kompression ja
Mit Startpilot habe ich noch nicht versucht
Isolierplatte am Zylinder gewechselt, hatte einen Riss
Ansaugkrümmer ist dicht
Schnuffi 2
Fehler gefunden
Die Schwungmasse der Lichtmaschine war nicht fest auf der Welle bzw die Nut war ausgeschlagen.
Neu gemacht und schon läuft er wieder
Danke für deine Hilfe
MfG
Klaus
Hat sich bedankt: 564 Mal
Danksagung erhalten: 985 Mal
Dann muss der Motor aber auch schon vorher Probleme gehabt haben ... oder hattest du den Rotor für die Zylinderdemontage abgenommen ?
Schnuffi 2
ja, der hatte vorher schon ein wenig Probleme mit dem ruhigen Lauf
Das sollte man immer dazu schreiben ....vorher !
Schnuffi 2
okay, habe ich aber vorher nicht gesehen, erst nach dem ich den Zylinder und den Kolben nochmals gewechselt hatte und dann am Magnet gedreht hatte.
Außerdem ist es nicht zwingend notwendig, die Verkleidung der Lichtmaschine beim Zylinderkit wechsel, zu entfernen.
Wie soll man dann diesen Mangel feststellen?
Stimmt , Gebläseabdeckung und Schwungrad bleiben dran . Allerdings ist es komisch , dass beide Defekte zeitgleich auftauchten .
Schnuffi 2
mich macht das auch zutzig, aber bei 30000km und kaum Wartung, weil der Roller nicht bei mir zu Hause läuft, sondern bei meiner Tochter am Studienort, kein Wunder. Drauf setzen und los und erst wenn nichts mehr geht, dann Papa fragen.
Aber danke für eure Mithilfe.
