Keilriemen
Verfasst: 08.12.2019, 09:48
von gummikuh
Servus zusammen,wer kann mir die Maße für den Riemen des x-town 300i sagen und vielleicht noch die Verschleißgrenze. Gibt es eine Möglichkeit den Roller etwas fixer zu machen damit er auch läuft wie er mit 24PS laufen könnte. Danke vom Rainer
Re: Keilriemen
Verfasst: 08.12.2019, 11:30
von Lempi007
Maße und Verschleißgrenze sind völlig unrelevant!!
Wenn du sicher sein willst, tausch den Riemen alle 10 - 15000km gegen den original Riemen aus.
(Original sind mit Abstand die Besten!)
WIE KÖNNTE ER DENN MIT 24PS LAUFEN??
Was das "Fixer" machen angeht, haste doch hier im Forum selber schon Antworten gegeben!
Geht nur - wie du selber schon bemerkt hast - über die Vario.
Oder zu einem professionellen Tuner bringen. Der holt vielleicht noch 3 PS aus dem Motor raus.
Mit 24PS reist man nun mal keine Bäume aus.
......Lempi
Re: Keilriemen
Verfasst: 08.12.2019, 11:59
von gummikuh
Sorry,aber auf solche Antwort kann ich gut verzichten,es gibt genug Roller die mit knapp 25PSfast an die 130 oder mindestens 125 laufen, auch hatte ich nicht nach Wechselintervallen gefragt sondern nach Maßen!!
Re: Keilriemen
Verfasst: 08.12.2019, 13:21
von Hamburgo
Moin Gummikuh,
der X-Town hat einen DZB, wiegt um die 200 Kilo und hat nicht gerade einen schnittigen cw-Wert . Fixer
beschleunigen wird Dein Roller, wenn Du etwas leichtere Rollen verwendest. An der Endgeschwindigkeit
ändert sich dadurch freilich nichts. Von den nominell 24,5 PS kommen vermutlich ohnehin kaum mehr als
21 PS am Hinterrad an.
Zum Thema Verschleißgrenze kann ich leider nix beitragen.
Gruß und einen schönen 2. Advent
Re: Keilriemen
Verfasst: 08.12.2019, 15:28
von Lempi007
Hhhmmmmm..........Was ist an der Antwort falsch??
Wollte damit auch nur sagen, das du die Fragen doch hier schon ausführlich beantwortet bekamst.
Selbst vom Meister ---- super gut beschrieben!!
Falls du es vergessen hast, kannste hier nachschauen:
viewtopic.php?f=173&t=21070
viewtopic.php?f=173&t=22074
Aber kein Problem......werde mich jetzt raus halten!
Re: Keilriemen
Verfasst: 08.12.2019, 20:04
von gummikuh
Danke für Antwort, Rollen hab ich leichtere,bringt etwas bessere Beschleunigung,mehr nicht.suche immer noch die Daten des riemens.derzweite Advent war schön,kleiner Weihnachtsmarkt auf dem Dorf, Ponyreiten für die Kinder, Blasmusik, Glühwein, Stollen und natürlich die guten fränkischen Bratwürste vom Rost, auch für die anderen rollerer, eine schöne Adventszeit!!
Re: Keilriemen
Verfasst: 17.12.2019, 21:19
von mane
......wobei ich mich frage : was hat 130Km/h noch mit Roller fahren zu tun ? Nix für ungut ....
Gruß Martin
Re: Keilriemen
Verfasst: 17.12.2019, 21:40
von r103
mane hat geschrieben: 17.12.2019, 21:19
Gruß Martin
Öhh warum sollte das nicht ne normale Geschwindigkeit für einem Roller sein? Nicht für einen125er aber alle anderen machen das doch eher locker und ohne einen Hauch von Unsicherheit beim Fahrwerk.
Matze
Re: Keilriemen
Verfasst: 20.12.2019, 17:22
von mane
...sichere Rollerfahrwerke gibt's auch ?
Gruß Martin
Re: Keilriemen
Verfasst: 20.12.2019, 19:12
von Lempi007
Ja, die gibt es sogar Massenweise!
Hat dein Roller kein sicheres Fahrwerk?? Welcher Roller ist das denn?
Re: Keilriemen
Verfasst: 20.12.2019, 22:47
von Jäger
Hallo GK,
meine Empfehlung,
kauf dir einen Originalriemen (vielleicht hat ein Kumpel einen neuen im Regal liegen?)
und vermaße ihn selbst.
Das ist kein Hexenwerk.
Gruß.
Re: Keilriemen
Verfasst: 21.12.2019, 15:27
von achimwg
Hallo gummikuh,
Ich habs ja schon hier geschrieben.
17gr puley Käseecken,und er läuft nicht mehr in den DZB.
Lt.Tacho über 140,benötigt natürlich einige Zeit (2Ventiler).
Mfg.
Achim
Re: Keilriemen
Verfasst: 24.12.2019, 10:16
von gummikuh
Moin zusammen, alles tolle Beiträge, die allerdings meine Frage nicht beantworten, nochmal, bei welcher breite sollte der Riemen gewechselt werden? Das der x-town 300kein Rennroller ist war mir schon klar, nur sollte er schon etwas fixer sein ohne zu explodieren.
