Wartung ist wichtig
Verfasst: 02.11.2019, 20:51
von Andrais
Hi, ich hab meinen Yager 200 noch nicht sehr lange.
Der Vorbesitzer hat mir gesagt, dass die Wartungen regelmäßig gemacht wurden.
Nachdem ich Riemen, Rollen und Gleitstücke erneuert hatte und die alten Rollen trotz Abflachungen immer noch zu groß und der Riemen 2mm zu schmal waren, dachte ich man sollte auch mal nach dem Ventilspiel und der Zündkerze schauen.
Das war ein guter Plan.
Die Kerze war eine DPR8-E9.
Richtig wäre DPR6-E9. Die ist nun auch drin.
Das Ventilspiel war kleiner 0,05mm.
Habe es korrigiert.
Schön, dass die Schrauben die gleichen wie bei den Honda Cub, Dax, Monkey, etc. sind. Hatte dafür noch das Einstellwerkzeug.
Am Zylinderkopf ist so ein komisches zugelötetes Röhrchen.
Was ist das?
Der Motor tickert jetzt wieder schön rund.
Andreas
Re: Wartung ist wichtig
Verfasst: 03.11.2019, 14:47
von Andrais
Andrais hat geschrieben: 02.11.2019, 20:51
Was ist das?
Okay. Habs gerade selbst herausgefunden. Das ist das Sekundärluftsystem.
Bzw. das war es.
Schlimm, wenn nicht mehr vorhanden ist?
Verfasst: 03.11.2019, 16:01
von k-manne
Wenn Du nicht zufällig ein Fan von Greta bist, dem Motor macht das nichts aus.
Verfasst: 03.11.2019, 16:49
von Andrais
Prima.
Danke. 😄
