Gabel undicht
Andrais
Gabel undicht
Beitrag von Andrais »
ich habe einen Yager GT 200i ganz frisch erworben und nun festgestellt, dass das Tauchrohr vorne links etwas undicht ist.
Was muss ich tun?
Wir baut man das auseinander und macht es wieder dicht?
Welches Gabelol benötige ich?
Andreas
Danksagung erhalten: 586 Mal
Re: Gabel undicht
Gabelöl je nach "befinden" SAE 10-15, SAE20 ist vorgesehen.
- Kotflügel ab
- Bremse ab
- Rad raus
- Roller vorn aufbocken
- An jedem Standrohr die beiden 14er Schrauben ganz ausdrehen, Gabelholme entfernen.
- Den Stopfen am Standrohr entfernen
- Öl auskippen
- Feder entnehmen
- Staubschutzkappe entfernen/raushebeln.
- Die Imbusschraube unten am Tauchrohr entfernen und Standrohr mit Dämpferkolben rausziehen, der endanschlag kommt mit geflogen.
- Gabeldichtring entfernen.
- Alle Komponenten mit Bremsenreiniger gut Reinigen, vor allem unten im Tauchrohr sitzt oft ein Dreckhaufen.
- Endanschlag einschieben.
- Neue Gabeldichtringe innen und außen leicht mit Silikonfett einreiben und eintreiben.
- Standrohr mit Gabelöl einreiben und wieder in das Tauchrohr schieben
- Dämpferkolben einführen.
- Eine neue Dichtscheibe für die M8-Schraube verwenden und mit dieser den Dämpferkolben festziehen.
- Öl einfüllen und abmessen, dabei mehrnmals das Standrohr im Tauchrohr hin-und her bewegen, damit Luft entweichen kann.
- Feder einführen
- Stopfen aufschrauben
- Staubschutzkappe eintreiben.
Gabelholme wieder montieren.
Hat sich bedankt: 309 Mal
Danksagung erhalten: 725 Mal
Re: Gabel undicht
Perfekt erklärt, wie aus dem Buch !!
Andrais
Re: Gabel undicht
Vielen lieben Dank.
Das liest sich nicht so schwierig.
Da ich sowieso neue Reifen montieren möchte, würde ich dies in dem Zusammenhang mit erledigen.
Klasse beschrieben.
Andreas
Andrais
Re: Gabel undicht
Hallo Alex,
weißt Du auch die Füllmenge je Holm?
Andreas
Schrauberfile
Hat sich bedankt: 267 Mal
Danksagung erhalten: 91 Mal
Re: Gabel undicht
Beitrag von Schrauberfile »
Hallo Alex,
was würdest du denn empfehlen, wenn jedes mittlere Schlagloch im Lenker ankommt, eine Stufe dünne (SAE 15)?
Mir geht es nämlich langsam auf den Keks bei den vielen schlechten Straßen in der Umgebung, da kann man ja nur noch im Schneckentempo fahren.
Re: Gabel undicht
ich hatte mal 15er Probiert, das war kein Großer unterschied zum Originalen. 10er brachte eine ganz leichte verbesserung. Bei den paar cm Federweg kann man sowieso nicht viel erwarten. Ist leider so.
Re: Gabel undicht
Hi Helmut,
Füllmenge waren bei mir 95ml je Holm.
Holger74
Danksagung erhalten: 11 Mal
Re: Gabel undicht
Beitrag von Holger74 »
Guten Abend,
hatte das Tauchrohr zusammen geschoben und 70 mm vom oben befüllt.
Hatte bis jetzt ein Gute Ergebnis :idea:
Mfg.
Holger74
Hat sich bedankt: 1395 Mal
Danksagung erhalten: 2010 Mal
Re: Gabel undicht
80mm LUFTPOLSTER sind vorgeschrieben , bei eingefedertem Innenrohr , entfernter Feder und entlüfteter Gabel . Bei 70mm ist definitiv zu viel Öl drin , aber wenn du damit zurecht kommst ,ist es ja gut .
Zurück zu „Yager GT 125/200i“
Mitglieder in diesem Forum: Radarius und 3 Gäste
