Verkleidungsspiegel am XTown
Verfasst: 04.08.2019, 11:45
von mane
[URL-
https://www.bilder-upload.eu/bild-b5850 ... 9.jpg.html]
der Spiegelfuß muß leicht angepaßt werden.Lochabstand auf 65mm erweitert,Fußabschrägung beseitigt für Originalschrauben
[URL-
https://www.bilder-upload.eu/bild-39a91 ... 9.jpg.html]
Die Rücksicht liegt jetzt nahe an 100% ,trotz kürzerer Ausleger
[URL-
https://www.bilder-upload.eu/bild-612ad ... 3.jpg.html]
Für knapp 30€ aus der Bucht.Vibrationsfrei bei allen Drehzahlen.Kantenschliff der Spiegel aber eher fragwürdig.....
Gruß Martin
Re: Verkleidungsspiegel am XTown
Verfasst: 15.09.2019, 22:34
von mane
- IMG_20190803_165242.jpg (554.32 KiB) 2344 mal betrachtet
IMG_20190803_165304.jpg[/attachment
Da die alten Bilder scheinbar "gesperrt" würden,hier nochmal neu
Gruß Martin
Verfasst: 16.09.2019, 07:51
So , wie es ausschaut , hast du die Spiegel an den Haltern des Windschilds montiert , ist das so ?
Verfasst: 16.09.2019, 15:59
von mane
Das ist richtig ! Es war auch nicht einfach,Spiegel mit dem einigermaßen passenden Lochabstand zu finden.Aber die Rücksicht beträgt im Vergleich zur Serie jetzt fast 100% .Ich kann in beiden Rückspiegeln sogar noch die Ecken vom Topcase sehen.Könnte die damals eigens deswegen montierte Rückfahrkamera jetzt nach vorn richten und als Nachtsichtgerät mißbrauchen
Gruß Martin
Verfasst: 30.08.2020, 19:21
von digo
Kannst Du uns Details zu den Spiegel nennen.
Sind es diese?
https://www.ebay.de/itm/Motorradspiegel ... SwpI5eSIaY
Danke Dieter
Verfasst: 05.09.2020, 09:38
von mane
Hallo Dieter !
Kann die Seite leider nicht laden (keine Ergebnisse).Wichtig ist ein Lochabstand von ca. 65mm im Spiegelfuß !
Gruß Martin
Verfasst: 05.09.2020, 23:30
von digo
Hab die Spiegel heute bei eBay gekauft
Ich werde berichten wenn ich sie montiere
Dieter
Verfasst: 06.09.2020, 08:20
von mane
Habe diese Spiegel ganz oben auf der eBay Seite gefunden (€29,15) ...leider wurde dann nach anklicken kein Ergebnis angezeigt.Der Lochabstand war 60mm ,muß also noch etwas nachgefräst werden ,um auf 65mm zu kommen und innen etwas flach gefeilt werden.Dann passen die Schrauben von der Scheibenbefestigung .
Wünsche Dir viel Spaß bei der Montage !
Gruß Martin
Verfasst: 07.09.2020, 12:04
von digo
Entscheidend für den Kauf ist die Sichtbarkeit. Meine Jacke verdeckt die Sicht. Wenn ich mich auf die Seite neige wirds besser. Aber das ist kein Zustand.
Zuerst suchte ich vergeblich nach längeren Spiegeln. Diese Verlängerungen als Alternative waren für mich keine Lösung.
Die Lenkerspiegel müssen weg.
Ich habe als Reisemoped ne BMW K 1200 GT. Da sind die Verkleidungsspiegel super.
Jetzt hoffe ich mit den neuen Teilen eine vergleichbare Lösung zu haben. Die Anpassungen werden durch den mitgelieferten " Überzieher" abgedeckt.
Was mach ich aber mit den Löchern in der Lenkerverkleidung?
Hat von euch jemand ne gute Idee?
Dieter
Verfasst: 07.09.2020, 20:58
von mane
Vielleicht aus GFK ,Fiberglasmatte,dünnem Plastik oder so, per Heißluftföhn verformt eine Abdeckung selbst basteln ? Hab mich nicht drum gekümmert,weil es mich nicht stört.In die Gewinde würde ich nur eine kurze Edelstahlschraube eindrehen.
Gruß Martin
Verfasst: 08.09.2020, 11:02
von digo
Ich denke ich benutze die vorhandenen Gummiteile und schraube anstelle des Spiegel eine Schraube.
Dieter
Verfasst: 10.09.2020, 12:15
von gummikuh
Servus,der Martin (aus Weiden) hatte ein Verlängerung angebaut,hab dort die Halterung für's Tom Tom geklemmt, einwandfrei und vibrationsfrei, kann auch die Ecken vom topcase sehen und brauchte nix bohren oder Feilen. Geht also auch. Rainer
Verfasst: 11.09.2020, 19:13
von mane
Ich hatte eigentlich nicht damit gerechnet,das ich nach Umbau ála "Dschunke" so viel besser nach hinten sehen kann.Mir ging es eher um optische Gründe,weil ich an vollverkleideten Maschinen Spiegel am Lenker einfach nicht mag.Um so schöner war der Aha-Effekt dann .Eine Risikoinvestition,die sich gelohnt hat !Hatte zuvor schon längere Spiegel von P... verbaut,die über die Lenkerenden hinaus gingen...war schon mal etwas besser bei meiner Schulterbreite ,aber auch die Gartentordurchfahrt wurde schwieriger
.Deswegen danach noch die Rückfahrkamera....
Gruß Martin
Verfasst: 11.09.2020, 19:37
von digo
Spiegel sind dran. Aufwand die Halter nachzuarbeiten war ne Sache von 5 min.
Genau wie von mane beschrieben.
Super
Dieter
Verfasst: 13.09.2020, 08:49
von mane
Prima,Dieter und danke für die Re ! Ich hoffe,du bist genauso zufrieden,wie ich .
Gruß Martin
Verfasst: 13.09.2020, 11:19
von digo
Hallo Martin,
gib mir mal einen Tipp wie ich Bilder hier in einen Beitrag einfüge.
Dieter
Verfasst: 15.09.2020, 11:11
von digo
Die Spiegel bieten einen Super Blick nach hinten, ohne daß die Schulter den Blick verdeckt. Die Spiegel sind im Vergleich mit den Originalen optisch um Welten besser.
Dieter
Verfasst: 15.09.2020, 18:32
von mane
Hallo Martin,
Dieter
Hallo Dieter ! ...ich hatte damals picr.de dafür .Scheint aber seit einiger Zeit nur mit Anmeldung zu funzen...schau doch einfach mal nach den gängigen Uploadseiten für Bilder .Über's Forum hab ich es auch noch nicht geschafft....zuviele Megapixel trotz runter rechnen lassen.
Gruß Martin
