Blinker
Verfasst: 24.07.2019, 18:14
Erst sprang der Roller nur auf dem letzten "Drücker" an. Der Anlasser drehte sich äußerst mühsam.
Bin dann ca. 50km ohne Probleme gefahren. Der Roller fuhr wie immer.
Nur der Blinker funktionierte nicht alternierend, sondern blieb in Links-/Rechtsstellung auf Dauerlicht.
Nach dieser Tour sprang der Roller noch schlechter an als vorher.
Eine Messung der Batteriespannung ergab ca. 10 VDC.
Habe die Batterie über Nacht aufgeladen. Eine Spannungsmessung ergab danach 12,85 VDC.
Der Anlasser drehte dann zügig durch, aber der Roller sprang erst etwa nach 5 Sekunden an.
Der Blinker verhielt sich wie oben beschrieben.
Wenn ich allerdings die Zündung einschaltete ohne den Roller zu starten, funktionierte der Blinker einwandfrei.
Kann es sein, dass der Regler einen Defekt hat?
Ist die Batterie quasi "abgeschaltet", wenn der Motor läuft?
Dann würde das natürlich einen Sinn ergeben.
Ich bin offen für jegliche Anregung!
Klaus
Klaus
