Andere Rollen für die Vario
Verfasst: 28.06.2019, 13:33
von bazi98
ich habe ein Problem, wir wohnen in Bayern und zwar da wo die großen Berge sind... also muss der kleine 50er die Berge hoch, was für den Roller an sich sicher kein Problem wäre wenn ich nicht auch noch drauf wollte... also kurz um. Ab einer bestimmten Steigung haut es die Geschwindigkeit extrem zusammen und die Motordrehzahl reduziert sich auch sehr stark, so dass das maximale Drehmoment was ich da gern hätte nicht erreicht wird. Nachdem was ich von Variomatic verstehe würden da leichtere Rollen was helfen, zumindest dass es die Drehzahl des Motors bei Belastung nicht so zusammen bricht. Hat jemand ne Ahnung ob es schon Tuning Rollen und Gleiter gibt und was da rein sollte? Ich hab das Teil noch nicht auf gehabt aber kenne das System von meinen DT300 da sollte es also was geben.
Evtl. hat der Meister ja was brauchbares zu verkaufen oder zu empfehlen...
Die 45 - 50 km/h gehen für mich in Ordnung, mir geht es um Drehmoment am Berg...
Beste Grüße von der Nordseite der Alpen
servus
uwe
Re: Andere Rollen für die Vario
Verfasst: 02.07.2019, 22:34
von blaumeise
Hier wirst Du sicher fündig: https://drpulley.shopnix.de/
Die Pulleys sind wirklich gut. Der etwas höhere Preis gleicht sich durch eine erhöhte Haltbarkeit gegenüber normalen Rollen wieder aus.
Als Faustformel gilt: 10% leichtere Rollen nehmen, in Deinem Fall vielleicht noch etwas leichter.
Verfasst: 03.07.2019, 06:57
Kymco empfiehlt hier 6g Rollen und Kupplungsfederchen des S9 LC
Verfasst: 08.07.2019, 15:51
von bazi98
Hallo zusammen, also habe nun Dr. Pulley Rollen oder besser die Käseecken drin.. .
Ich habe die
Dr.Pulley Gleitrolle SR1613/6-5,5
Artikel Nr.: SR1613/6-5,5
für 22,30€ eingebaut.
die Gleitstücke habe ich gelassen, die haben gerade mal 850km drauf... waren auch noch wie neu...
Fazit: für mich sind alle Probleme damit gelöst. Das Teil marschiert die Berge hoch, die Drehzahl sinkt nicht mehr so stark ab und die Endgeschwindigkeit ist auch ca. 2 -3 Km/h höher so bei 47 - 48 ... Auch das Anfahren ist durch die höhere Drehzahl deutlich besser geworden. Was mir nicht klar ist, warum verbaut Kymco nicht von hausaus leichtere Gewichte? Jetzt macht der Roller richtig Spaß.
Einbau war übrigendes auch kein Ding (Geduld vorrausgesetzt), außer die 1 Million Schrauben an dem Deckel, meine DT300 hat weniger... warum auch immer... ach noch was, ihr braucht für die Demontage des Deckels so ein Torx Werkzeug mit Loch innen (für 2 Schrauben), scheinbar soll das eine Art Deppenschutz sein, so dass die Unwissenden eh das Werkzeug nicht haben.. also ich hatte es incl. den Festhalter für die Riemenscheibe... ansonsten ist eine Schraube ganz vorn links oben etwas blöd zum rankommen der Rest ist easy... Wer sich die Dichtung ausgedacht hat, gehört übrigendes am nächsten Baum aufgehangen... so ein Schei... hab ich noch nicht gesehen... armer Mr. Zip... da bekommt man doch Flöhe oder man braucht 5 Hände...
Dennoch klare Einbau Empfehlung!
Servus aus dem schönen Bayern... :D
uwe
Verfasst: 23.03.2022, 13:01
von Badjack71
habe auch das Problem, dass der Roller am Berg sehr stark einknickt und davon haben wir hier einige.
Der Roller wiegt 120, ich knapp 90, daher meine Frage:
- Welche Rollen eignen sich für besseren Durchzug bei Steigungen in meinem Fall?
Habe über die Pulleys nicht nur Gutes gelesen, daher meine offene Frage hier
Besten Dank für beste Tipps :D
Verfasst: 24.03.2022, 12:14
von Jäger
Howdy,
schön, daß du fragst, liebe Badejacke.
Ansonsten vermute ich mal, daß du einen Tretroller fährst ... :mrgreen:
