Zündung aus und trotzdem Anzeigen im Cockpit
Verfasst: 26.06.2019, 12:24
von Pacmania
Hallöchen
Wenn ich meinem 500er den Schlüssel abziehe also Zündung aus zeigt mir mein Tacho trotzdem an wieviel Bezin ich noch drin habe,Die Motorkontrolleuchte /Öl/bleibt an und das Seitenständersymbol bleibt auch an.Dadurch wird er mir auch ständig die Batterie leerziehen....
Aber wie kann das eigentlich sein ? Normalerweise sollte doch alles ausgehen wenn der Schlüssel abgezogen wird. :shock: :shock: :shock:
Re: Zündung aus und trotzdem Anzeigen im Cockpit
Verfasst: 26.06.2019, 13:09
von bohemiaking
Hi, hatte ich auch mal bei meiner Vespa und das Zündschloss war defekt :-( Dauerkontakt..
Ciao
Verfasst: 26.06.2019, 13:41
von k-manne
Als erstes würde ich das Zs mal mit Kontaktspray richtig fluten
Verfasst: 26.06.2019, 13:59
von bohemiaking
Einsprühen kann man versuchen, wenn es nicht hilft, einfach unter dem Schloss die Kontaktplatte mit Kabel erneuern, kostet nicht die Welt. Der Schließzylinder hat damit nichts zu tun und bleibt dir erhalten.
Lg.Vin
Verfasst: 26.06.2019, 22:29
von Pacmania
Danke erstmal für eure Tips.
bohemiaking hast du zufällig ne Nummer von dieser Kontaktplatte ?
Und kann ich die einfach wegschrauben ohne dass mir irgendwelche Federn und Stifte oder sonstiges Getier entgegenfliegt und ich anschliesen Memory für Fortgeschrittene machen muss ? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Verfasst: 27.06.2019, 07:09
Nene , das gibt es nicht einzeln , da brauchst du ein neues Zündschloss .
Verfasst: 27.06.2019, 12:30
von bohemiaking
...sorry, bei meiner Vespa GTS gab es die Kontaktplatte einzeln und hat ca 5 € gekostet... bei Kymco gibt es nur eine komplette Einheit und die schlägt ab 90 € + Einbau zur Buche.
Ciao
