Motorlauf Kymko Like 50 4T
Kymcos Retro-50er wird hier behandelt . Komm rein !
Berndte
Beitrag von Berndte »
Hallo und guten Tag liebe Schrauberfreunde :)
ich versuche seit 2 Monaten für einen guten Freund seinen Roller vernünftig zum Laufen zu bekommen. Ich bin selbst KFZ Meister und dachte , das es nicht so schwer wäre. Falsch gedacht...Wie schon im Betreff:Kymco Like 50 4T, 7000km gelaufen. Folgende Symptome: Der Roller springt im kalten gut an, geht in die erhöhte Drehzahl. Lass ich Ihn so laufen, trudelt er sich dann nach und nach auf LL Drehzahl ein. Gebe ich aber einen Gasstoß, fällt die LL Drehzahl soweit ab, das er ausgeht oder fast ausgeht. Das Selbe passiert, wenn ich kalt losfahre und an der Ampel halten muss. (Versorgungsspannung am Choke ist immer gegeben) Wenn er warm ist, ist der Leerlauf zeitweise super, dann läuft er wieder selbstständig hoch auf über 2500 u/min. Gebe ich dann einen Gasstoß bleibt er so hoch oder er geht auf normale LL Drehzahl oder die Drehzahl fällt soweit ab, das er fast ausgeht und sich dann nach und nach wieder hochrappelt. Eigentlich hört sich das für mich nach Gemischaufbereitung an. Vergaserreinigung brachte nix, also einen neuen Vergaser angebaut.( Preiswert) Damit hatte sich kaum etwas verändert,egal wie ich das Gemisch eingestellt hatte und versucht habe über andere HD und Nebendüsen abzustimmen. Also nochmal den Vergaser ersetzt, diesmal ein NARAKU V.3 Vergaser. Düsenbestückung aktuell: HD: 85, der Vergaserdurchlass beträgt 18mm. Seit dem Vergaserwechsel läuft er etwas besser, allerdings knallt bzw.patscht er nun im Auspuff bei Gaswegname. Egal wie ich das Gemisch einstelle. Die Schwankende LL Drehzahl nach einer Schubphase ist auch noch vorhanden. Tendenz aber jetzt eher das er ausgehen will.
Was ich bisher noch gemacht habe: Tank gespült, Benzinhahn +Filter neu, Sprit- und Unterdruckschläuche neu, Ansaugkrümmer neu,vorübergehend Sekundärluft abgeklemmt, Kompression: 12 Bar, Kolben/ Zylinder geprüft-i.O., CDI neu, Steuerzeiten geprüft, Ventile neu eingeschliffen, Keil vom Polrad ist i.O., Luftfilter geprüft, Ansauganlage auf Falschluft geprüft, Kabelbaum aufgewickelt und die Crimpstellen geprüft,Motoröl gewechselt. Auspuff hört sich auch frei an. Ich habe nun keine Ideen mehr. Fällt euch noch was ein? KW Simmeringe? Wenn ich bei dem neuen Vergaser das Gemisch so einstelle, das beim Rausdrehen der Schraube die LL am höchsten ist, anschließend eine halbe Umdrehung wieder rein, dann ist die Gemischschraube fast zugedreht. Aber egal wie ich die Gemischschraube verändere -knallen und patschen im Schub tut er immer. Das Kerzenbild sieht mir momentan auch etwas zu schwarz aus.Ein CO Messgerät habe ich leider nicht. So- nun sind die Spezies unter euch gefragt. Ich hoffe ihr könnt mir helfen. VG Der Berndte
Hat sich bedankt: 256 Mal
Danksagung erhalten: 502 Mal
Re: Motorlauf Kymko Like 50 4T
Du hast ja schon gründlichst versucht dem Fehler auf die schliche zu kommen.
Hört sich trotzdem so an, als ob er falschluft zieht.
Berndte
Hi Alex, ja das war auch mein erster Gedanke. Aber ich hab alles abgesprüht. Keinerlei Reaktion..
Gruß Berndte
ManuelHerl
Hat sich bedankt: 8 Mal
Beitrag von ManuelHerl »
Hi , vielleicht mal ölpumpe wechseln . Ich denke das es was mit der ölzufuhr vielleicht zu tun hat. Mein erster Gedanke war jetzt auch das er Luft irgendwo zieht. Manchmal hilft es schon wenn man leicht und mit Gefühl an die ölpumpe klopft.
Viele Grüße
Manuel :wink:
Bernt
Hat sich bedankt: 5 Mal
Danksagung erhalten: 9 Mal
Beitrag von Bernt »
das Problem kenne ich vom China- Retro.
Auch wir (ich ex. Kfz-Mechaniker) und Kumpel versierter 4T Schrauber haben dieses Problem nicht in den Griff bekommen. Das einzige was ich sagen kann, ist, dass es keine Falschluft ist.
Wir vermuten, es liegt an den Ventilen.
Kann es sein, das der Zyl.- Kopf mal erneuert wurde und ein no name Produkt verbaut wurde?
Wir haben uns auch einen Wolf gesucht, aber da es nur ein alter Chinese war, aufgegeben.
Falls du die Lösung findest, wäre es nett, wenn du es hier posten würdest.
Ich komme auch ÜBERALL AN
aber manchmal
dauert es
TAGE
Wenig PS
aber EIER aus STAHL
--- Kymco Dink 50 lc
-- Honda Bali 50 Bj. 1994 5,4 Ps
-- Peugeot Elystar 50, .Bj. 2008
Zurück zu „Like 50 4T“
