Reifen
omastimme
Hat sich bedankt: 8 Mal
Danksagung erhalten: 10 Mal
Reifen
Beitrag von omastimme » 11.06.2019, 20:12
Hab grade mal in den Schein geschaut, welche Reifen erlaubt sind.
Überraschung :Mindestens Gschw.index Q, also ab160 Km/h aufwärts. Das heißt günstige S-Reifen sind legal.
Wundert mich ein wenig, da die Höchstgeschwindigkeit auch mit 160 Km/h angegeben ist.
heribert
Hat sich bedankt: 12 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal
Re: Reifen
Beitrag von heribert » 12.06.2019, 09:53
Hat jemand schon Reifen Erfahrungswerte gesammelt,
die vom Werk aufgezogenen, oder eine andere Marke aufziehen
Macht´s gut und bleibt drauf.
Herbert-Spechtshardt-Rider
omastimme
Re: Reifen
Beitrag von omastimme » 12.06.2019, 11:31
Bei mir sind die Metzeler drauf. Jetzt bei 4000 Km fangen sie in den Kurven das Singen an.
Der vordere hält so noch 2000 Km, der hintere etwas mehr.
Würde gerne den neuen Conti Scoot montieren, gibt's leider nur für vorne passend.
Mal sehen.
magicbiker
Danksagung erhalten: 8 Mal
Re: Reifen
Beitrag von magicbiker » 21.07.2019, 11:19
Was machst denn du mit deinen Reifen? Ich bin jetzt bei 10 TKM und beide Reifen sehen noch top aus.
omastimme
Re: Reifen
Beitrag von omastimme » 21.07.2019, 17:53
Hab mich verschätzt. jetzt bei 6600 Km würde ich, sagen 8000 Km sollten drin sein.Dann nochmal schauen :wink:
magicbiker
Re: Reifen
Beitrag von magicbiker » 02.08.2019, 15:09
Bin jetzt bei 11 TKM und so langsam ist das Ende der Reifen in Sicht. Ich würde mal sagen, so 2 -3 TKM gehen noch. Dann ist aber zumindest hinten der Wechsel Fällig.
Hat sich bedankt: 72 Mal
Danksagung erhalten: 27 Mal
Re: Reifen
Beitrag von KDO » 23.08.2019, 11:13
Gestern hat ein Bekannter einen Span im Vorderreifen bei meinem xc400 entdeckt.
Habe den nicht entfernt und nach Hause gefahren. Der Span war unbedeutend, habe dann aber einen Nagel 10cm weiter gefunden genau in der Mittenrille.
Beim raus ziehen hat's gzischt...wieder reingesteckt und zur Werkstadt.
Da noch 2mm Profil, erübrigt sich eine Diskussion übers Flicken.
Ford65
Re: Reifen
Beitrag von Ford65 » 14.09.2019, 07:59
bin jetzt bei 11500 km. Kann die Saison noch fahren. Nächstes Jahr müssen dann neue Reifen drauf. Was könnt Ihr empfehlen.
Gruss aus Ulm
omastimme
Re: Reifen
Beitrag von omastimme » 14.09.2019, 08:53
Hab jetzt die Pirelli Diablo Rosso Scooter drauf.
Fãhrt sich sehr schön und ist eher günstig.Wie lange er hält wird man sehen. Profiltiefe ist bissel knapp,3,8 vorn, 5,8 hinten.
Die Metzeler hab ich bei knapp 8000 runter gemacht, andere wären wohl noch 1000 Km gefahren.
Wenn du die Räder selbst ausbaust ,markiere die Position des Hinterrades,wegen der Riemenspannung beim Einbau.
UweF
Hat sich bedankt: 14 Mal
Danksagung erhalten: 47 Mal
Re: Reifen
Beitrag von UweF » 16.09.2019, 13:31
Ich fahre zwar einen DT 300 aber die Empfehlung von Omastimme kann ich nur voll und ganz unterstützen. Hatte vorher Heidenau drauf aber mit den Pirellis war es von den ersten Kilometern an ein ganz anderes Fahrgefühl. Längs über Strassenbahnschienen, Längsrillen oder Bitumennähte überfährt man absolut neutral, auch sonst eine Spitzenhaftung. Über die Haltbarkeit kann ich leider auch noch keine Aussage machen, aber wenn diese nicht total unzufriedenstellend ist kommt mir nichts anderes mehr auf den Roller...
Zurück zu „AK 550“
