Chicago Stratos 50ccm getriebeölschraube hinüber ???
Verfasst: 07.06.2019, 12:13
von ManuelHerl
Hi Forum Freunde,
Es ist mal wieder soweit . Ich brauche eure Hilfe. Ich wollte bei meinen Chicago Stratos roller das getriebeöl wechseln .
Siehe da , da habe ich gemerkt das diese sich durchdreht . Der roller stand über den Winter in meiner Werkstatt. Ja was nun , soll ich jetzt eine andere reinmachen ? Ich habe provisorisch eine normale Schraube rein das gleiche Gewinde dreht genauso durch . Jetzt weiß ich nicht weiter . Es kann doch nicht sein das ich den Motor Tauschen muss nur wegen nem Gewinde. Ich weiß nicht woran es liegt jetzt hat er auch kein z0ndfunken mehr . Durchs stehen im Winter? Ich weiß es nicht zündkerze , Stecker alles bereits gewechselt. Ausmessen kann ich es leider nicht weil ich kein Gerät dafür habe . Nun gut ich wäre im Moment um jede Hilfe dankbar von euch . Eigentlich mach ich alles immer selber und helfe mir selber soweit es geht , aber hier bin ich überfragt . Danke euch schon mal im voraus und viele Grüße an Meister :D
Bis denne
Re: Chicago Stratos 50ccm getriebeölschraube hinüber ???
Verfasst: 07.06.2019, 12:59
von Hasi
Ablass oder Einlaßschraube dreht durch? Ggf. mit Dichtmittel abdichten (Teflon/Hanf) oder aber wesentlich besser Übermaßschraube verwenden und neues Gewinde schneiden.
Zum Anspringen, mal den Kraftstoffzufluß prüfen.
Verfasst: 07.06.2019, 18:38
von ManuelHerl
Servus Hasi ,
Erstmal danke das du mir diesen tip gegeben hast . Ich werde es probieren , wenn ich Zeit dazu finde .
Danach gebe ich natürlich Rückmeldung. Hier noch ein Foto ws ist die Ablassschraube.
Viele Grüße
Verfasst: 07.06.2019, 18:41
von ManuelHerl
Verfasst: 08.06.2019, 13:38
von ManuelHerl
Jemand noch Vorschläge wegen zündfunken von euch ? Ich wünsch euch allen ein schönes Pfingstwochenende.
Viele Grüße
Verfasst: 08.06.2019, 13:47
von Hasi
Zündkabel und Stecker prüfen mit neuer Kerze ob ein Funken kommt. Ggf. Tauschen. Zündspule wäre auch möglich. Mit der Sufu findest Du die Möglichkeit zum testen. Wichtig kontrolliere ob auch die Masse überall hingeht. Nach langer Standzeit nicht ganz unmöglich.
Verfasst: 17.06.2019, 21:08
von ManuelHerl
Hallo zusammen , Danke nochmal für die Hilfe. Hat geklappt ,je der getriebeölschraube. Z0ndfunken hab ich immer noch nicht . Vergaser hab ich heute mal ausgebaut und musste mit erschrecken feststellen, das eine schmierige Substanz weiß gelblich drin war. So jetzt das Problem mit der cdi . Ich hab mal ein Foto gemacht . Bei einem Stecker ist das grüne Kabel rausgegangen . Ich hab keine Ahnung wie ich das wieder reinbringen soll noch wie diese klemmen heißen. Jemand einen Rat und Tips? Danke euch ... :)
Verfasst: 17.06.2019, 21:13
von ManuelHerl
Verfasst: 17.06.2019, 21:51
von k-manne
Den roten Gummipopel mit Silikonspray einsprühen und dann mit einem kleinen Schraubendreher vorsichtig wieder einbringen.
Verfasst: 18.06.2019, 08:20
von ManuelHerl
Hallo Manne, danke für den tip. Auf das bin ich auch schon gekommen . Würde ich auch machen, aber das Problem ist , das der Stecker ( das Metallstück) nicht mehr in der Öffnung ist . Somit denk ich mal , gab ich deswegen auch kein zündfunken mehr :( viele Grüße
Verfasst: 21.06.2019, 10:00
Der Buchsenkontakt steckt noch im Steckergehäuse. Der Buchsenkontakt muss ausgepinnt und neu vercrimpt werden.
Der Rote Gummistöpsel ist nur die Dichtung.
Verfasst: 21.06.2019, 15:13
von ManuelHerl
Hi Alex ,
Danke für die Info. Der Kontakt also die Klemme ist nicht mehr im stecker , das ist mein Problem. Wie heißt das Teil die Klemme wo ich neu brauche?
Viele Grüße
Verfasst: 21.06.2019, 16:14
auf dem Bild ist der Kontakt noch im Stecker, bzw. Buchsengehäuse.
Es ist ein Buchsenkontakt. Wie die Buchse / der Stecker heißt weiß ich allerdings nicht.
Sowas? https://www.ebay.de/itm/CDI-ADAPTER-ANS ... ect=mobile
