Startprobleme nach Standzeit - LÖSUNG
Verfasst: 12.05.2019, 10:56
Hallo Kymcolikeianer
an anderer Stelle zwar erwähnt, aber um es leichter zu finden, hier nochmals der Tipp für alle, die Probleme beim Start ihres Like 2T nach längerer Standzeit haben...
Einfach bei jeder 2ten Tankfüllung ein Pinnchen bzw. einen kleinen Schuss 2-Takt Öl in den Tank beimischen. Die Unterdruck Membran vom Benzinhahn scheint gelegentlich zu verkleben, was das Öl erfolgreich, ohne sonstige Nebenwirkungen, verhindert.
Wenn ihr dann noch den Tipp des Meisters befolgt und auf eine 38e LLD umbedüst, sollte das Problem komplett in Vergessenheit geraten. Unser Like startet seit dem ohne Probs auf den ersten (oder zweiten) Druck auf den Anlasserknopf, egal wie lang die Standzeit, egal was das Außenthermometer anzeigt.
Um zu testen ob's bei euch am Unterdruck liegen könnte...
Wir müssten für jeden Start den Schnorchel zum Luffi abziehen und die Ansaugöffnung zB mit flacher Hand verschließen. Nicht, wie fälschlicherweise gedacht, um das Gemisch anzufetten, sondern um den Unterdruck im System zu erhöhen. Einmal angesaugt, ließ sich der Like danach unproblematisch Starten.
Mir ist nicht bekannt, wie die Funktionsweise bei den anderen 2-Taktern aus dem Hause Kymco ist und ob dies so auf andere Modelle übertragbar ist. Aber evtl ein Versuch wert.
Gruß vom Chiemsee
Stefan
Gruß vom Chiemsee
Stefan
