Lenker abmontieren + montieren
Verfasst: 26.04.2019, 10:27
von SilverStoffel
Tach,
meine Tochter hat's ordentlich auf die Seite gelegt.
Sie hat paar Fleisch- und Brandwunden, aber das wird wieder.
Beim Like sind, außer Kratzern und Rissen in der Verkleidung, der Hauptständer verbogen (das Stück zum Heruntertreten) und der Lenker, explizit die Lenkstange ordentlich krumm.
Zum Wechsel des Lenkers soll jetzt die gesamte Verkleidung inkl. Lampe ab.
Was muss ist hier alles zu lösen?
Gibt's evtl paar hilfreiche Tricks oder Pics?
Besten Dank für eure Unterstützung.
Gruß vom Chiemsee
Stefan
Re: Lenker Verkleidung abmontieren
Verfasst: 26.04.2019, 10:54
Die hintere Verkleidung des Lenkers wird zuerst entfernt . Dazu die beiden seitlichen SW8-KS - Schrauben , dann die beiden von hinten eingeschrauben KS-Schrauben entfernen . Vordere Verkleidung an den seitlichen Schrauben ( jetzt weg ) raushebeln , dann die hintere Verkleidung an dieser Stelle abziehen .
Hintere Verkleidung jetzt vorsichtig mit einem kleinen Schlitzschraubendreher oder Plastikspatel von der vorderen Verkleidung oben von außen nach innen her abhebeln und dann nach hinten hängen .
Dann kommt man auch an die beiden messingfarbenen KS-Schrauben , die die vordere Verkleidung am Lenker halten .
Re: Lenker abmontieren
Verfasst: 26.04.2019, 11:51
von SilverStoffel
Vielen Dank... Lenker ist "nackt".
Verfasst: 26.04.2019, 14:44
von Bastian90
Naaaja das die Lenkstange krum ist glaube ich nicht, hab mich damals ordentlch gelegt (bei ca. 50) und der
Lenker war wie beim Bike nur Krum. Schraubenlösen, wieder gerade machen, anziehen fertig :).
Re: Lenker abmontieren + montieren
Verfasst: 26.04.2019, 15:05
von SilverStoffel
Das hatte ich auch gehofft :roll:
Aber Lenker und Hauptständer sind beide verbogen.
Verfasst: 07.05.2019, 18:42
von SilverStoffel
Neuer Lenker sollte bald geliefert werden.
Mit wie viel Nm ziehe ich die Schraube am Lenker an?
Oder einfach festziehen und Schraubensicherung verwenden??
Verfasst: 08.05.2019, 07:17
Ist unterwegs :D
Lenker habe ich schon einige montiert. Festziehen und gut ist. Kein Loctite.
Verfasst: 08.05.2019, 21:50
von SilverStoffel
Der Like fährt sich wieder gut :lol:
Als Tipp ...
Vor Beginn "alles" fotografieren :!:
Hat 3 Anläufe gedauert, bis ich die Befestigung der Lenkerverkleidung verstanden hatte.
War dann aber weniger frickelig als vermutet :idea:
Vielen Dank für die Unterstützung.
Tolles Forum :wink:
Stefan
