Hauptscheinwerfer Movie XL - Birnchenwechsel?
Verfasst: 02.04.2019, 06:48
von Chodo
mir ist neulich ein Movie XL 125 zugelaufen
Leider bleibt das Abblendlicht dunkel. Wie komme ich da dran? Muss ich die Front abbauen? Die Bedienungsanleitung ist leider verloren gegangen.
Danke und Grüße
Christoph
Re: Hauptscheinwerfer Movie XL - Birnchenwechsel?
Verfasst: 02.04.2019, 08:01
Ja, der Deckel muss runter , sind , soweit ich weiß , nur sechs Schrauben .
Verfasst: 02.04.2019, 08:11
von Chodo
Danke Dir!
Noch ne doofe Frage: Welche Dirne brauche ich?
Und noch eine andere Frage: Habe auf dem serienmäßigen Gepäckträger ein Topcase montiert. Alles zusammen ist eine ziemlich wackelige Sache, weil besagter werkseitig verbauter Gepäckträger leider nicht besonders solide ist. Gibt es da was Besseres? Meine Suche per google und ebay war bisher leider erfolglos...
Viele Grüße
Christoph
Verfasst: 02.04.2019, 08:23
Du brauchst eine BA20D 12V 35/35W Lampe .
Gepäckträger für den alten Movie werden leider nicht mehr angeboten .
Verfasst: 02.04.2019, 20:16
von Chodo
So, Dirne erneuert, Abblendlicht trotzdem ohne Funktion.
Gibts noch irgendwelche üblichen Verdächtigen, die ich prüfen kann, bevor ich das Gerät in Profihand gebe?
Danke und Grüße
Christoph
PS.: Vielleicht sollte ich noch hinzufügen, dass ich in Sachen KFZ-Elektrik mehr so weniger talentiert bin. Ich habe auch keine Messgeräte, um Stromfluß zu prüfen...
Verfasst: 03.04.2019, 07:45
Das kann durchaus am LINKEN Lenkerschalter liegen , dass der keine Spannung weiterführt .
Verfasst: 03.04.2019, 10:41
von Chodo
Am linken?
Obwohl der Lichtschalter rechts sitzt? Ah, Du meinst den Aufblend/Abblendschalter?
Wenn ja, wie bekomme ich den zerstörungsfrei ausgebaut?
Verfasst: 03.04.2019, 12:00
Ja. Rechts wird das Licht für alles geschaltet , links dann aufgteilt in Abblend/Fernlicht . wenn also das Fernlicht geht , wird rechts das links korrekt nach links weitergeleitet , da aber nur für das Fernlicht weitergeleitet .
Verfasst: 03.04.2019, 13:56
von Chodo
Wenn ich nochmal fragen darf:
Wie baue ich den Lichtschalter aus? Muss dafür die Lenkerverkleidung ab?
Verfasst: 03.04.2019, 16:38
Ja, sollte in der Lenkerverkleidung sitzen .
Soweit ich weiß , sind die Armaturen beim Movie nicht separat am Lenker befestigt .
Verfasst: 03.04.2019, 16:46
von Chodo
Danke Dir!
Kurzes Fietbäck:
Test Fernlicht - geht
Fernlicht aus - Abblendlicht geht
Habe beschlossen, dass der Roller offenbar nur simuliert hat - was für ne Arschgeige
Verfasst: 03.04.2019, 16:47
Na dann
Verfasst: 16.04.2019, 20:11
von Chodo
Falls es jemanden interessieren sollte:
Der Lichtschalter lässt sich tatsächlich ohne Demontage der Lenkerverkleidung ausbauen. Vorsichtig mit einem flachen Schraubenzieher von außen hochhebeln, passt.
Der Tipp Lichtschalter links war jedenfalls goldrichtig!
Viele Grüße
Christoph
