Dr. Pulley "Käseecken"
Verfasst: 26.03.2019, 21:33
von jens1971
Guude Leute
Möcht meinem Yager die Käseecken einbauen. Im Moment sind noch die originalen (Orange/beigefarbenen) 6,5G Rollen drin. Wenn ich nun 6,5G Käseecken reinbaue, wird damit der Anzug schon etwas besser? Ich möchte schon ganz gern einen etwas besseren Anzug; allerdings keine so ewig hohen Drehzahlen, wenn ich z.B. nur 30 fahre.
Meint ihr, das ist ein guter Kompromiss, oder sollt ich da doch eher die 6G Variante nehmen?
Re: Dr. Pulley "Käseecken"
Verfasst: 27.03.2019, 07:43
eher runter auf 5,5 gr. Die Pulleys reagieren etwas anders als Rundrollen.
Verfasst: 27.03.2019, 13:09
von Dirk
Zustimmung!
Verfasst: 27.03.2019, 21:02
von jens1971
Ja vielen Dank für den Tip... glaub das werde ich dann so machen. Wollt halt keinen Feuerstuhl draus bauen, sonden nur bisl die leichte Behäbigkeit austreiben
Wobei: laut Rezension
https://drpulley.shopnix.de/Dr-Pulley-S ... zontalTab2 ist dieser Kunde mit der 6G Version sehr zufrieden; ein anderer mit der 5,5G Version-allerdings in einem Agility 50 4T- eher unzufrieden.
Bin grad unsicher...will keine Schrei-Büxe bauen, und er muss auch keine Feuerspuren legen können, sondern nur bissl besser werden als mit den originalen 6,5G Rollen.
Verfasst: 28.03.2019, 05:49
von k-manne
Dann nimm doch die 6g und wenn's zu schwer ist dann eben auf 5,7 oder 5,5 erleichtern.
Erleichtern ist einfacher als schwerer machen.
Verfasst: 28.03.2019, 09:51
der 50er lebt nun mal von Drehzahlen, wo anders kann er die "kraft" nicht her zaubern, Das gute an den Pulleys ist eben, dass durch sie die Drehzahl beim Gas wegnehmen abfällt (abfallen kann). Du musst das Gewicht der Pulleys so wählen, dass Du beim Vollgas beschleunigen fast an die Abregeldrehzahl ran kommst. Nimmst Du das Gas weg, fällt die Drehzahl ab, ohne das Du langsamer wirst.
Wählst Du zu schwere Pullleys, mühst Du Dich sinnfrei Berge hoch.
Verfasst: 29.03.2019, 13:51
von jens1971
Vielen Dank für eure Beiträge
Frage zu den Gleitstücken:
https://drpulley.shopnix.de/Dr-Pulley-G ... zontalTab1
Steht nicht dabei, aber muss ich da 3 von bestellen oder ist dieses ein 3er Set wie auf dem Bild?
Verfasst: 30.03.2019, 12:50
Ein 3er Set...
Verfasst: 30.03.2019, 13:07
von jens1971
Super besten dank... werd dann mal bisi was bestellen
Verfasst: 08.04.2019, 13:14
von jens1971
Soo...also bin dann gestern mal mit dem neuen "Besteck" etwa 60KM durch die Gegend gebügelt.
Ich hab mir nunmal vorsichtigerweise erstmal die 6g Pulleys eingebaut, sowie nen Satz Pulley Gleiter.
Nun kuppelt der etwas später ein (jetzt bei so etwa 5000 UP/M), was mir recht angenehm ist. Geht irgendwie nicht so ruppig, schön weich ists nun. Wenn ich nun mit Tacho 34 (entspricht 30 real) durch den Ort fahre, läuft er recht geschmeidig mit sehr moderaten Drehzahlen, so hab ichs mir gewünscht. Wenn ich dann Vollgas gebe, dreht er so bis etwa 7800UP/M hoch und beschleunigt recht ordentlich und gleichmäßig. Auch am längeren (nicht so steilen) Berg geht er nur wenig von Drehzahl und Tempo runter, das freut mich sehr.
Muss noch meinen "Hausberg" testen, da weiss ich in etwa die Werte mit den originalen Gewichten.
Also bislang bin ich sehr zufrieden mit der Leistung. Wenns mich packt, bestell ich mir noch mal die 5,5g Variante; die 6g könnt ich dann in meinen Chinazwerg reinpacken für alle Notfälle.
Verfasst: 08.04.2019, 13:56
von KarateRider
Also würdest du im vergleich zu normalen Gewichten empfehlen? bei mir kommen nämlich auch bald neue rein. Würdest du statt der 6 Gramm jetzt 5,5 wählen?
Verfasst: 08.04.2019, 14:32
von jens1971
Gude KarateRider
Naja hab halt keinen Vergleich zu den 5,5ern. Wenns mehr flachlandig ist, würd ich eher zu der 6g Version raten; es sei denn, Du bist selber schon bissl schwergewichtiger
Aber ich bin ansich zufrieden im Moment. Wird sich allerdings bald die Gelegenheit ergeben, auch mal mit Freunden und Schwager (Sym Symply 50 Originalzustand, erst 300KM auf der Uhr) durch einige Steigungen des Odenwaldes zu klettern. Da hab ich dann eine bessere Vergleichsmöglichkeit.
Der Yager ist für mich ansich eher der "Cruiser". Fürs rumzwiebeln hab ich noch meinen kleinen Chinakracher, der wirklich agiler ist. Klar, der wiegt wesentlich weniger, und durch die kleinen 10" Räderchen ist der auch etwas wendiger.
Was in jedem Fall schon besser ist: dieser gleichmäßige Durchzug. Hast Du noch die originalen 6,5g drin?
Verfasst: 08.04.2019, 14:48
von KarateRider
ja genau ich hab noch die originalen drin, da ist der Anzug und Durchzug ungleichmäßig
Verfasst: 08.04.2019, 15:14
von jens1971
Joa das ist in jedem Fall besser.
Okay, könnte sein, daß er mit den 5,5g dann beim Vollgas in den Begrenzer beim Vollgasgeben läuft und evt ne halbe Sekunde schneller beschleunigt. Allerdings weiss ich dann nicht, wie er sich dann bei "gemächlichem Gleiten auf der Ebene" verhält; da musste ich gestern dann doch schon einige male den Gashahn etwas schließen weils sonst dann doch zu schnell wurde
