Getriebe & Motoröl wechsel am WE
Verfasst: 19.03.2019, 19:31
von Atsiz77
ich möchte am Wochenende das Getriebeöl und das Motoröl auswechseln.
Ist das ok wenn ich die Sachen von Louis zb kaufen sind die Produkte dort gut?
Ich hatte an diese beide Produkte gedacht zu kaufen.
Procycle 4T Motorenöl 15W-40
Castrol Manual EP Getriebe-Öl
Beim Wechsel des Motoröl kann ich den Ölfiltersieb einfach mit Bremsenreiniger sauber machen oder reicht es aus einfach mit einem Tuch sauber machen?
Re: Getriebe & Motoröl wechsel am WE
Verfasst: 19.03.2019, 21:35
von Chondaux
Meine Mutter sagte immer an Motor Öl spart man nicht...
Ob die beiden gut sind kann ich dir nicht sagen aber ich verraten dir welche ich immer benutze.
https://oeldepot24.de/motul-105958.html als Motor ÖL für alle Jahreszeiten
https://oeldepot24.de/motul-105859.html Getriebe ÖL
Denke bitte dran alle Dichtringe und Gummidichtungen auszutauschen.
Zum einfüllen des Getriebe Öl benutze ich immer eine Spritze 100-150 ml in der Apotheke oder eBay zu bekommen
Falls du so einen ÖL Deckel hast besorg dir Sicherheit einen auf Reserve, mir ist noch keiner zersprungen aber genug Leute die ich kenne.
Falls dein Roller ein Sieb hat auch mal eins auf Reserve legen.
Verfasst: 20.03.2019, 12:53
von Atsiz77
Danke erstmal für deine Tipps, wo bekommt man eigentlich die Ersatzteile also das Sieb und die Dichtungen etc gibt es döse auch bei Louis und Polo zu kaufen? Oder lieber doch zum Kymco Vertriebspartner fahren und dort die Sachen. Kaufen?
Verfasst: 20.03.2019, 13:17
von Rick
Atsiz77 hat geschrieben:Danke erstmal für deine Tipps, wo bekommt man eigentlich die Ersatzteile also das Sieb und die Dichtungen etc gibt es döse auch bei Louis und Polo zu kaufen? Oder lieber doch zum Kymco Vertriebspartner fahren und dort die Sachen. Kaufen?
Bestell sie beim Meister, Atsiz. Dann hast Du Dir die Fahrerei gespart und der Meister macht Umsatz. :)
Verfasst: 20.03.2019, 17:07
von Atsiz77
Wer ist Meister?
Verfasst: 20.03.2019, 17:15
von k-manne
Atsiz77 hat geschrieben:Wer ist Meister?
Das ist der Forums-Betreiber, schreibe ihm eine Mail mit einer Liste der benötigten Teile und schon wird alles gut.
Nur für den Fall: zip@zzip.de
Verfasst: 20.03.2019, 17:26
von Rick
Sorry, Atsiz,
das war unüberlegt von mir — schließlich weiß ich ja, daß Du erst wenige Tage hier registriert bist. :oops:
Verfasst: 22.03.2019, 19:59
von Atsiz77
So ich bin’s wieder,
ich wollte ja heute die Wartung an meinem Roller durchführen.
Also Zündkerze und Luftfilter ohne Probleme ausgetauscht. Danach habe ich mich an das Ölwechsel darangesetzt, die Schraube wo das Feder mit dem Sieb befindet ist mir leider
in den Ölkanister heruntergefallen.
Habe den Feder rausgeholt, aber dabei total
an den Sieb vergessen, ich natürlich alle Schrauben wieder angezogen und Öl eingegossen ohne Sieb natürlich den Motor laufen lassen für Paar Minuten, ich hoffe das kein Schaden eingerichtet ist.
Dann hatte nur noch wenig Laune weiterzumachen weil ich müsste nochmal Öl kaufen da nur 1L Kanister gekauft habe.
Dann wollte ich noch eben das Getriebeöl wechsel, was auch in die Hose gegangen ist aber nicht so schlimm wie beim Öl Wechsel, die Dame bei Louis hat mir einen Falschen Öl gegeben ( Hypiod Öl) ich darf laut Beschreinumg kein Hypoid benutzen.
Zum Glück habe ich nochmal richtig drauf geschaut, mal schauen wie es morgen weiter geht :D
So Sitz der Sieb doch richtig oder?
Verfasst: 22.03.2019, 22:53
von Chondaux
Jedem von uns ist bei seinem ersten Ölwechsel was passiert. Ich hatte dir noch eine Private Nachricht geschrieben.
Ich benutze immer eine kleine Wanne wo das ÖL rein läuft, da kann man die Teile gut raus fischen und dann schütte ich es erst in den Kanister um.
Verfasst: 22.03.2019, 23:09
von Rick
Nö, Chondaux,
nicht jedem. Alter Trick: beim heraus drehen der Ablaßschraube ein ausrangiertes Küchensieb drunter halten.
Verfasst: 22.03.2019, 23:15
von Chondaux
Rick hat geschrieben:Nö, Chondaux,
Ja das hatte ich auch mal nur dann hatte ich es ist eine Plastiktüte getan und dann mal im Ausräumenwahn weggeschmissen.
Verfasst: 22.03.2019, 23:45
von Rick
Tja, dumm gelaufen ...! :?
Verfasst: 23.03.2019, 07:06
von Atsiz77
Naja egal man lernt aus Fehler , aber es macht mir halt auch Spaß am Schrauben.
Laut Bedienerhandbuch vom Kymco muss ich 15w/40 Öl benutzen, aber diese Sorte gibt es garnicht so in größeren Auswahl warum eigentlich? Man hat mir dafür 10w-40 verträgt sich diese Sorte auch mit dem Motor ist es evtl auch besser für den Motor?
Verfasst: 23.03.2019, 08:38
von Chondaux
Atsiz77 hat geschrieben:Naja egal man lernt aus Fehler , aber es macht mir halt auch Spaß am Schrauben.
Klar lernt man aus Fehler und das es dir Spaß macht ist sehr schön denn ohne bringt das Schrauben auch nichts. Ich empfehle dir aber das Werkstatthandbuch von Meister Zip zu kaufen.
Atsiz77 hat geschrieben:Laut Bedienerhandbuch vom Kymco muss ich 15w/40 Öl benutzen, aber diese Sorte gibt es garnicht so in größeren Auswahl warum eigentlich? Man hat mir dafür 10w-40 verträgt sich diese Sorte auch mit dem Motor ist es evtl auch besser für den Motor?
15w40 ist die Mindestvoraussetzung aber nach meiner Ansicht ist heute das 10w40 verbreiteter und das kannst du nehmen.
