Dr Pulley Sportvario
Verfasst: 18.01.2019, 21:20
von Susatra
Moin, Moin das Forum
Nun bin ich 3800 KM mit meiner New People 125 gefahren,jetzt hab ich das Gefühl als ob das Anfahren etwas langsammer und Haklieger wird. Ich denke mal das daß an der Stiftvario liegen könnte. Weiß jemand ob die Sportvario V 181405 von Dr Pulley auch hier passt? Ich möchte ein Kräftigeres und gleichmäßigeres Anfahren haben, was sollte ich dafür nehmen, Rollen oder Käseecken? Für tips bin ich Dankbar.
Grüße aus dem Norden
Susatra
Re: Dr Pulley Sportvario
Verfasst: 19.01.2019, 17:13
von gevatterobelix
Hallo Susatra,
die Dr.Pulley-Variomatik V 181405 ist für Deinen Roller passend. Ich habe mit dieser bei meinem Movie S 125i (der Motor des NEW People S 125i ABS ist eine Weiterentwicklung, welche auf dem Movie S 125i basiert) über eine Fahrtstrecke von reichlich 40000 km gute Erfahrungen gemacht, wobei ich natürlich die Dr.Pulley Gleitrollen ("Käseecken") verwendet habe. Die sind übrigens sehr verschleißfest und damit langlebig. Das hakelige Schaltverhalten der Originalvariomatik steht tatsächlich im Zusammenhang, mit deren Führungsstiften. Durch normalen Abrieb verschmutzen diese und die Sache wird dadurch schwergängig.
Verfasst: 19.01.2019, 21:18
von Susatra
Hallo Gefatter Obelix
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich hab mich mal auf der Seite für die Movie s 125 umgesehen, Dr Pulley liefert die Variomatik mit Ringe,einige bauen sie ein ,andere wieder nicht. Hast Du ne Ahnung was die bewirken sollen?
Verfasst: 20.01.2019, 11:00
von gevatterobelix
Hallo Susatra,
mit den dünnen Distanzringen läßt sich Riemensteighöhe einstellen. Im Dr. Pulley-Portal wird empfohlen, keinen
Distanzring einsetzen.
Verfasst: 21.01.2019, 21:57
von Susatra
Hallo Gefatterobelix
Noch ne Frage, welches Gewicht sollten die "Kaseecken " haben,wie gesagt,suche ich ein besseres und gleichmäßigeres Anfahren, ohne Gedenksekunde und Hakelei.
Gruß Susatra
Verfasst: 22.01.2019, 06:55
von gevatterobelix
Hallo Susatra,
11,5 g wenn Du schwer bist und das Streckenprofil hügelig ist, 12 g für ebene Strecke und leichtgewichtigen Fahrer.
Verfasst: 25.01.2019, 18:01
von Susatra
Sind den Einstellungen zum Beispiel Drehmoment für die Variomutter bei der Movie und der New People Gleich??
Verfasst: 26.01.2019, 11:09
von gevatterobelix
Hallo Susatra,
mir sind keine Werte bekannt. Da es sich prinzipiell aber um die gleiche Motorenbaureihe handelt, wird´s da kaum Unterschiede geben. Deine Frage wird am besten Meister Zip beantworten können.
Verfasst: 28.01.2019, 13:18
von seppi850
bei einem 125 ccm Roller würde ich aus dem Kopf heraus 60 Nm anziehen.
Ich denke da liegst du richtig.
Gruß an alle
