Leuchtmitteltausch HS1 Modelljahr 2016 ?
Verfasst: 09.12.2018, 16:02
ich wollte letztens das HS1 Leuchtmittel vom Frontscheinwerfer tauschen. Was muß man dazu alles losschrauben? Ich habe zwar ein Haynes Service Manual aber das bezieht sich auf ältere Modelle. Mein Agility 125 ist MJ 2016 schon mit LED-Standlicht.
Also zuerst wird die farbige Verkleidung abgenommen. Diese ist bei der Fußraumverkleidung oben mit zwei 4mm Blechschrauben und von unter dem Scheinwerfer mit 2 Reindrück-Klipsen gesichert. Und dann? Nachdem man diese Verkleidung abgenommen hat blickt man auf zwei M6 Schrauben mit Aussensechskant SW10. Ich hätte jetzt gedacht wenn man diese Schauben löst kann man den eigendlichen Scheinwerfer ausbauen, geht aber nicht. Müssen die Seitenverkleidungen auch erst noch alle abgeschraubt werden?
Eingebaut werden soll übrigends eine Osram NightRacer HS1 +90%. Weiss zwar nicht ob das soviel bringt aber noch schlechter wird es mit den 35W wohl nicht werden. Unzulässige Leuchtmittel (LED bzw. H4) kommen für mich nicht in Frage.
