Unterlegscheiben Variomatik?
Verfasst: 04.10.2018, 14:36
von Pixelschreck
Hallo!
Bei meinem gebrauchten MMC- Mofaroller war ein Tuningkit mit dabei. Habe es eingebaut und alles funzt prima. Nur weiss ich nicht wo ich die beigefügten, unterschiedlich dicken Scheiben einbauen soll.
Re: Unterlegscheiben Variomatik?
Verfasst: 04.10.2018, 16:28
von Hasi
Einbauen würde ich aber immer nur eine originale Hülse ohne oder mit Bund. Die Unterlegscheiben können viel Ärger verursachen.
Verfasst: 04.10.2018, 17:29
Das sind Abstimmscheiben. Mit denen ksnn msn etwas mehr Anzug rausholen. Die Hülse wird dadurch länger und der Riemen geht etwas weiter runter. Alles aber Messbare Werte. Bei Mechanischen Mofadrosseln ist es sinnvoll.
Verfasst: 04.04.2019, 18:49
von Bernt
Auch wenn dein Keilriemen bei Benutzung der (neuen) Variohülse zu breit ist, kann man die Ausgleichscheiben benutzen.
Korrigiert mich bitte wenn ich falsch liege:
Bei zu breitem Antriebsriemen fährt der Roller quasi wie im 2. Gang an und zieht dann beim Anfahren nicht richtig.
Aber bitte Variohülse insgesammt nicht länger als die originale machen, sonst blockiert es da unten.
