Motorausbau
Verfasst: 19.09.2018, 22:42
von Susatra
Moin,moin das Forum
Weiß jemand wie man bei der People s50 den Motor Ausbaut ?
Re: Motorausbau
Verfasst: 20.09.2018, 07:37
Schrauben auf und raus damit !!??!! Wie sonst ?
Re: Motorausbau
Verfasst: 20.09.2018, 07:50
Stimmt , es ist echt einfach . Motorhalteschrauben entfernen , Federbein ab , Bremszug ab , Elektrik und Sprit ab , Fahrzeug vorher unterbocken und dann Motor nach hinten rausziehen .
Re: Motorausbau
Verfasst: 20.09.2018, 15:08
Mit ner Flex geht's am schnellsten !!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Re: Motorausbau
Verfasst: 20.09.2018, 20:47
von Susatra
Danke Chef
Daxthomas- Ich hab aber nur die Nagelfeile von meiner Frau !!!!
Re: Motorausbau
Verfasst: 20.09.2018, 21:15
von Rick
Susatra, guckst Du hier:
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R4 ... r&_sacat=0
Ab 16,50 Euro -- für zwei, drei mal dürfte das reichen ... :)
Re: Motorausbau
Verfasst: 21.09.2018, 10:00
von FlyKlla
Danach gestaltet sich der Einbau ein wenig schwierig.
Gruß, Fly
Re: Motorausbau
Verfasst: 21.09.2018, 13:20
a was
Re: Motorausbau
Verfasst: 15.10.2018, 23:15
von morrpheus
Muss zum Motorausbau eigentlich die Seitenverkleidung ab? Oder bekommt man die lange Schraube so raus?
Re: Motorausbau
Verfasst: 16.10.2018, 07:48
Wenn die Verkleidung im Weg ist , musst du sie entfernen .
Re: Motorausbau
Verfasst: 18.10.2018, 10:24
von morrpheus
Um die Frage mal zu beantworten: es sind zwei nicht so lange Schrauben. Die Verkleidung ist da nicht im Weg. Muss man aber trotzdem abbauen um an die Stecker von LiMa und Choke zu kommen.
Re: Motorausbau
Verfasst: 18.10.2018, 11:48
Stimmt. Besonders die Limakabel sind so doof verlegt , dass die Heckverkleidung dafür besser entfernt wird .
Re: Motorausbau
Verfasst: 27.10.2018, 20:38
von Susatra
Ach jaaaaa!!!
Also doch nicht soooooooo einfach, das heist doch Gepäckträger runter, Schrauben aus der Verkleidung, Plastic nasen lösen, (die gerne brechen,je älter das Fahrzeug) etc.
