Auspuff Yager gt 125
- Lempi007
Passt der Auspuff vom 200er an den 125er?
Ich könnte einen Gebrauchten haben, bin mir aber nicht ganz sicher.
Vielleicht weis das ja einer von euch...... Der Meister vielleicht?
Danke und Gruß ......Lempi
- Lempi007
Re: Auspuff Yager gt 125
Danke....hat sich erledigt!!
Der 200er passt.
......Lempi
Der 200er passt.
......Lempi
- Hat sich bedankt: 256 Mal
- Danksagung erhalten: 502 Mal
nur noch mal zur Sicherheit: Der Auspuff von nem 200i passt unabhängig vom Baujahr auch an einen GT 125, richtig?
Vielen Dank und Grüße
Christian
Christian
- Lempi007
Ja, du musst nur die Aufnahme für die Lambda-Sonde mit einer Schraube verschließen. Der 125er hat ja Vergaser und braucht das nicht.
Ansonsten passt der!!
......Lempi
......Lempi
So, hab jetzt den 200i Auspuff an der 125er montiert. Es passt auch alles, wenn meiner Meinung nach recht schwergängig, aber es passt...
Was mit aufgefallen ist, dass der neue Auspuff gar keine Halterung für den hinteren Spritzschutz hat. der alte Auspuff hatte da einen "Haltewinkel " angeschweißt. Jetzt schleift er förmlich hinten rechts auf dem Hinterrad und wird an der linken Seite nur durch die Befestigung am Luftfilterkasten gehalten...
Wie habt ihr das Problem gelöst?
Beste Grüße
Christian
Beste Grüße
Christian
einzeln als Bauteil? Die Halterung ist doch angeschweißt...?!
Beste Grüße
Christian
Beste Grüße
Christian
- Hat sich bedankt: 1157 Mal
Stimmt, aber zum Nachrüsten gibt es einen Bügel .
ja. Der einzelne Halter war damals für das nachrüsten des Spritzschutzes.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 17 Gäste
