Schraubensicherung verwenden? Schrauben nachziehen?
Verfasst: 09.08.2018, 10:43
von Ludwig_Kaiser
Hallo zusammen.
Verwendet man für:
- Zylinderstehbolzen
- Vergaserflansch
- Auspuffflansch
Schraubensicherung und falls ja welche, mittelfest?
Für die Schrauben der Auspuffhalterung bin ich mir sicher, da ich hier bei der Demontage gemerkt habe, dass die mit Schraubensicherung montiert waren.
Gibt es vielleicht schon eine Liste was mit Schraubensicherung montiert werden sollte?
Müssen bestimmte Schrauben nach einigen Km oder einiger Zeit nachgezogen werden?
Dann würde ja wiederum die Schraubensicherung keinen Sinn machen.
Danke.
Grüße,
Ludwig
Re: Schraubensicherung verwenden? Schrauben nachziehen?
Verfasst: 09.08.2018, 13:45
von Bastian90
Also die Zylinderstehbolzen, Vergaserflansch, Auspuffflansch brauchen keine Schraubensicherung. Wichtig ist das du
die Sachen mit einem Drehmomentschlüssel anziehst und dann passiert auch nichts.
Einzig wo ich Schraubensicherung verwende: Reifen, Bremsen, Lichtmaschine, Polrad und ggf. Variomatik.
Den rest mache ich ohne.
Schraubensicherung an den Schrauben die den Variodeckel verschließen kann ganz ätzend werden, Schrauben
reißen gerne ab daher stehts ohne Schraubensicherung und lieber mit Drehmoment.
Verfasst: 09.08.2018, 17:10
von Ludwig_Kaiser
Bastian90 hat geschrieben:Also die Zylinderstehbolzen, Vergaserflansch, Auspuffflansch brauchen keine Schraubensicherung. Wichtig ist das du
Danke, dann mache ich das so. Die Drehmomenterte habe ich.
Wo ich mir überlegt habe Schraubensicherung mit niedriger Festigkeit zu verwenden ist bei ein paar Schrauben, die am Gewinde rostig geworden sind, da ja mit Schaubensicherung auch keine Feuchtigkeit mehr eindringen kann.
Was hältst du davon?
Verfasst: 09.08.2018, 21:07
von Bastian90
Wenn die Schrauben sehr Rostig sind diese am besten Ersetzten. Wasser bzw. Kondenswasser kommt überall hin am Roller
Wenn ich Rostige Schrauben habe werden diese ersetzt.
