Honda Pantheon FES125 bei Vollgas Leistung weg
Verfasst: 18.07.2018, 06:22
von Kymcoandi
Ich interessiere mich für einen Honda Pantheon 125 Einspritzer BJ 2003.
Das Fahrzeug ist sehr gepflegt, geringe Laufleistung, lediglich soll lt. dem Verkäufer bei Vollgas die Leistung einbrechen.
Wenn dieses geschieht, nimmt er den Gasgrill ca. 2mm zurück und der Motor zieht wieder an.
Habe gerade mal bei Mobile geschaut. Auch dort wird ein schwarzer Pantheon angeboten der genau den gleichen Fehler aufweist.
Kennt jemand dieses Phänomen, was könnte die Ursache sein und wie könnte ich das Problem beheben?
Danke für eure Unterstützung
Kymcoandi
Re: Honda Pantheon FES125 bei Vollgas Leistung weg
Verfasst: 18.07.2018, 07:18
Da würde ich mal den Honda Händler anrufen ... Kann ja eigentlich nur ein Problem mit einem Geber sein .
Verfasst: 18.07.2018, 07:41
von Kymcoandi
Hallo Meister ZIP,
Danke für die schnelle Antwort.
Hab gerade mal im Netz geschaut. Scheint bei dem Pantheon ein gängiger Fehler zu sein. Das Poti im Drosselklappenmodul macht da immer Probleme. Das Teil soll ca 600 Euro plus Einbau kosten.
Schon ein stolzer Preis, zumal anscheinend das Problem nicht nur sporadisch auftaucht.
Ich frag mal nach.
Danke Andi
Verfasst: 21.07.2018, 15:14
von Kymcoandi
Hab jetzt ein gebrauchtes Drosselklappenmodul bei eBay gefunden welches ich einbauen werde.
Der Honda Händler um die Ecke hat mir erzählt, das es mit dem Einbau nicht getan wäre. Das Modul müsse auch noch angelernt werden. Dazu soll ich vorbeikommen. Wäre nicht tragisch wenn „um die Ecke“ in meinen Fall nicht 35 km wären.
Ich hätte jetzt gedacht Batterie abklemmen, ausbauen, einbauen und Batterie wieder anschließen und die Sache kalibriert sich von selbst.
Liege ich da falsch? Was meint ihr dazu?
Danke und schönes Wochenende vom Andi
Verfasst: 27.07.2018, 18:45
von Kymcoandi
Das gebrauchte Droselklappenmodul von eBay UK für umgerechnet 32 Euro eingebaut. Lediglich die Aufnahme der Einspritzdüse musste ich von dem alten Modul übernehmen da die Einspritzdüse einen etwas größeren Durchmesser hat und partout nicht in das gebrauchte Teil passen wollte.
Angeschlossen, Batterie abgeklemmt und gestartet. Funktioniert problemlos obwohl Teilenummer doch unterschiedlich ist.
Also nix mit anlernen des Moduls.
Gruß Andi
