Welchen Zylinderkit
Verfasst: 17.07.2018, 19:55
von Tiroler
Hallo,möchte bei meiner People 50 2T einen größeren Zylinder und Kolben einbauen damit ich die Bergstrassen besser bewältigen kann.
Da gibt es aber verschiedene Marken und ich bin mir aber nicht sicher welchen ich verbauen soll.
Kannst du mir bitte den richtigen Zylinder empfehlen ?
Re: Welchen Zylinderkit
Verfasst: 18.07.2018, 07:17
Nimm Malossi und bitte mit Mix 1:40 fahren .
Verfasst: 18.07.2018, 20:59
von Tiroler
Danke Meister,also Ölpumpe stilllegen und 1:40 tanken
Verfasst: 19.07.2018, 07:21
Ölpumpe kannst du ruhig am Zug lassen .
Verfasst: 19.07.2018, 12:14
von Tiroler
Verfasst: 25.09.2018, 20:35
von Bernt
Nur mal so: (Klugscheißermodus ein)
Hatte bei meinem Yager (jetzt verkauft zu Gunsten eines Dink) die Ölpumpe auf max. Förderung gestellt. 70 ccm Polenzylinder, Grauguss eingebaut gehabt.
Müsste mind. 1:40 ergeben und bin damit fast 4000 km und auch mal 500 km am Tag.gefahren. Kein Defekt bis zum Verkauf.
Wenn die Ölpumpe nicht schlappmacht, sollte auch das funktionieren.
Erfahrungswerte gerne erwünscht.
Sind Ölpumpen bei Kymco so anfällig?
Verfasst: 26.09.2018, 07:37
Polenzylinder ???
Verfasst: 26.09.2018, 14:25
von Bernt
Also, es ist ein Zylinderkit, der für wenig Geld über Ebay in Polen gekauft wurde.
Es ist lt. Händler ein Zylinder eines bekannten europäischen Herstellers.
Aber ohne Label
Ich denke, es ist Ausschußware / B-Ware, also mit minimalen "Schönheitsfehlern", welche die Funktion aber nicht beeinträchtigen.
Verfasst: 26.09.2018, 16:34
WOW, ich hätte in so Kram kein Vertrauen.
Verfasst: 26.09.2018, 17:20
von Rick
Moin Bernt,
was für haste denn für's "Billigteil" bezahlt und was wäre für'n Malossi fällig gewesen?
Verfasst: 28.09.2018, 12:48
von Bernt
hatte damals den:
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 2825486566
Hat damals 60,50 € gekostet.
Der Malossi lag bei ca. 130 €
War mir das Risiko einfach wert.
Bei Meinem war eine etwas asyncrone sichtbare Riefe in der Hohnung des Zylinders,
Bei meinem Kumpel aus der Rollergruppe war dei seimem Zylinderkopf eine kleine Ecke der Kühlrippen rausgebrochen. Der Zylinder läuft nach 3500 km noch immer klaglos.
Wegen der Mängel vermute ich, das es aufgekaufte Ausschussware von Markenzylindern ist.
Ne Bekannte hat vom gleichen Händler einen 50 ccm gekauft, der etwas mehr Power als der originale Zyl. hatte. Fertigung wohl in Polen. War ein Komplettkit.
Ohne sichtbare Mängel und läuft auch noch.
Kostenpunkt ca 37 €.
Aber ich gebe zu, man hätte damit auch auf die Nase fallen können, nur damals war mein Budget sehr mager.
