Nach einem Jahr Standzeit will mein Kleiner nicht mehr Anspringen
Verfasst: 16.07.2018, 18:02
von blacky0303
Hallo Gemeinde
Heute wollte ich nach ca. Einem Jahr mein Spacer wieder zum Leben erwecken.
Naja,er dreht will auch aber er kommt nicht.
Mit Starthilfespray springt er kurz an und geht sofort wieder aus.
Eine Batterie ist schon Leer georgelt weil ich ja weiss das sich die Kammer erstmal mit Sprit füllen muss
Was für Schäden können bei solch einer langen Standzeit auftreten denn in der Vergangenheit ist der immer Angesprungen.
Kickstarter habe ich da nicht mehr
Wäre nett wenn ihr mir ein Paar Tipps geben Könntet
lg.Marco
Re: Nach einem Jahr Standzeit will mein Kleiner nicht mehr Anspringen
Verfasst: 16.07.2018, 18:50
von UweF
Beim Spacer läuft der ganze Sprit zurück wenn er länger steht, da musste ich auch immer länger orgeln. Wenn er jetzt so lange gestanden ist und die Benzinpumpe trocken war kann evtl die Membrane der Benzinpumpe porös geworden sein. Den Benzinschlauch Richtung Vergaser einmal abziehen und schauen ob Benzin kommt beim orgeln.
Verfasst: 16.07.2018, 20:57
von blacky0303
Schaue ich morgen sofort mal nach.
Lg.Marco
Verfasst: 17.07.2018, 07:08
Fahrzeug am besten mit Starthilfe starten .
Verfasst: 17.07.2018, 09:02
von blacky0303
Guten Morgen
Das habe ich ja auch Versucht dann war er kurz an ging aber sofort wieder aus
lg. Marco
Verfasst: 17.07.2018, 10:04
Kommt Sprit ? Spritschlauch am Vergaser abziehen und starten .
Wenn nein , externe Spritversorgung dranhängen und erneut starten . Wenn Sprit kommt , aber der Motor springt trotzdem nicht an , Vergaser ausbauen und reinigen .
Kerze ist neu ? Besser wäre das ...
Verfasst: 17.07.2018, 16:22
von blacky0303
Habe den Schlauch vom Vergaser zur Pumpe abgemacht und gestartet Kein Benzin
dann habe ich mal am Schlauch gesogen und es kam Benzin nur an der Falschen Stelle
Geschmacklich Bestialisch so wie Sprit sein muss
nun gut Schlauch wieder drauf mit Starthilfe gestartet un nu läuft er wieder
Pumpe hatt bestimmt durch mein ansaugen auch Starthilfe bekommen
LG
Marco
Verfasst: 17.07.2018, 23:13
von UweF
Ja kann sein wenn die Pumpe selbst komplett leer gelaufen war konnte sie wohl nicht mehr pumpen. Hauptsache er läuft wieder.
