Iridium - Welche ist für den 300er geeignet?
Verfasst: 14.07.2018, 09:51
von Ewald82
Moin Kollegen,
für die originale G-Dink300i Kerze: DPR6EA-9 gibt es offensichtlich keine Iridium Variante. Eingebaut wurde hier im Forum aber schon die: DPR7EIX-9. Wobei es kein Feedback zum Verhalten gab.
Beim Downtown 300i (die älteren Baujahre um 2011/2012) wird wohl oft die CR7EIX verwendet und so unterschiedlich sollten die beiden Roller nicht sein, denke ich.
Hat jemand Erfahrungen oder einen Tipp? Würde vor der Winterzeit gerne etwas das Startverhalten unterstützen. Allerdings auch nicht den Motor ruinieren
Re: Iridium - Welche ist für den 300er geeignet?
Verfasst: 14.07.2018, 23:16
von mopedfreak
die Motoren vom GD 300i und DT 300i unterscheiden sich grundsätzlich.
Ich habe im Yager GT 200i die DPR6EIX-9, diese wurde durch eine Iridium DPR7EIX-9 ersetzt. Funktioniert tadellos.
Verfasst: 15.07.2018, 10:04
von Ewald82
Verstehe ich nicht. Wo sind denn die entscheidenden Unterschiede? Gleicher Hubraum, gleiche FI. Sicher hier und da kleinere Unterschiede an Bauteilen. Ein anderes ECU Mapping vielleicht, ja. Aber was soll wohl passieren, wenn ich die CR7EIX einsetze?
Verfasst: 15.07.2018, 22:01
von mopedfreak
anderer Hubraum, anderes Hub-, Bohrungsverhältnis, Mehrventiltechnik.....
Verfasst: 16.07.2018, 16:00
von Ewald82
Öhem, hust, ups stimmt
Daher der Preisunterschied. P wie peinlich. Hätte ich sehen müssen. Wo kann man nochmal den Thread löschen?
Verfasst: 16.07.2018, 18:15
von yager200
hallo ewald,
brauchst du nicht löschen,daß ist auch schon renommierten scooterzeitschriften passiert.
der motor wurde vom früheren xciting 300i übernommen also ein alter bekannter.
vielleicht hilft es dir für die zündkerzen suche weiter.
gruss uwe
Verfasst: 17.07.2018, 11:56
von ivar1154
Antwort an Mopedfreak:
Du schreibst, du hättest eine DPR6EIX verbaut. Nach meinen Infos gibt es diesen Typ ja eben gar nicht, sondern nur DPR7EIX.
Kann es sein, dass Du Dich verschrieben hast und DPR6EA meintest?
Liebe Grüße,
ivar
Verfasst: 17.07.2018, 13:05
von k-manne
ivar1154 hat geschrieben:Antwort an Mopedfreak:
Liebe Grüße,
ivar
https://picclick.de/NGK-Zündkerzen-Irid ... 03955.html
Verfasst: 17.07.2018, 16:16
von Ewald82
Hallo manne,
danke dir dafür! Das hilft mir sehr!
Und nein - ich lösche meine grauenhaft voreiligen Schlussfolgerungen nicht. Für die Experten gibt es so Anlass zum Schmunzeln und Einsteiger lernen davon. So ist das immer gewesen. Egal wo im Leben.
Ausserdem muss man sagen, dass hier noch keiner auf mich eingeprügelt hat. Da muss man sich nur die Antwort von euch dreien ansehen. Sachlich und korrekt. Einwandfrei!
Verfasst: 17.07.2018, 19:58
von k-manne
Sorry Ewald, war wohl nur ein Bluff vom Anbieter, gibt's also doch nicht.
Verfasst: 17.07.2018, 21:49
von mopedfreak
Liebe Grüße,
ivar
korrekt, ich habe mich verschrieben. Original war eine DPR6EA-9 drinnen, wurde durch eine DPR7EIX-9 ersetzt.
Verfasst: 18.07.2018, 11:54
von ivar1154
Seit gestern habe ich die DPR7EIX-9 drin; bisher kann ich keine echte Verbesserung bemerken.
Der Wechsel auf diese Kerze ist lt. dem Meister völlig unbedenklich machbar.
Mal sehen, ob's einen Langzeiteffekt gibt.
Gruß, ivar
Verfasst: 18.07.2018, 18:10
von mopedfreak
die Kerze hält sehr lange, dass ist auch das einzige was ich bisher bemerkte.
Verfasst: 18.07.2018, 21:22
von Jäger
Ich habe einige Jahre in meiner Emme ne Bosch Silberelektrode gefahren.
Schön, ich hatte der Emme ja auch dicke Backen aus Schwabenland verpaßt, da wollte ich dann nicht an der Kerze sparen.
Bosch Silberelektrode gab einem auch ein Gefühl von Exklusivität, war nicht so gewöhnlich wie Iridilumm ...
Verfasst: 05.08.2018, 09:14
von Ewald82
Ich glaube das deckt sich hier mit meinen Erfahrungen. Hatte eine Iridium schon mal in meinem vorherigen Roller und keine Vorteile feststellen können. Ausser dem Preis natürlich
Die Mühe kann ich mir also sparen. Danke für eure Infos.
