Tricky, tricky ....
Verfasst: 25.06.2018, 15:48
So , er ist da . Einspritzer , nix E-Vergaser . Also mit Lambdasonde , Diagnosestecker . Motor sieht nach dem alten Agility City VIERTAKT aus , allerdings mit 14' hinten wie beim Agility City 16+ ZWEITAKT ( nicht verwechseln ! ) .
Kickstarter ist weg , aber im Deckel sind alle Bohrungen vorhanden , man kann also nachrüsten .
Tja, Euro 4 .... hat einen gewaltigen Haken ...
Es gibt keine Drosseln , das Ding läuft Tacho 50 und dann ist Schluss .
Offene Laufbuchse in der Vario , 6,5g Rollen , die Vario ist identisch mit den 50er Vergasermodellen . Im Wandler ist einiges anders , aber selbst ein Wandler aus einen DJ50S brachte keine Änderung , also keine Drossel verbaut .
Ich gehe davon aus , dass das Fahrzeug , das spürbar sanft in den Begrenzer der ECU ( die CDI
bei Einspritzern ) läuft , über das Getriebe gedrosselt ist .
Der Auspuff hat anscheinend mehrere Kats hintereinander , das drosselt dann auch , aber nicht die Drehzahl , eher die Spritzigkeit , die aber eigentlich ganz gut ist .
So ändern sich die Zeiten ....
Re: Tricky, tricky ....
Verfasst: 25.06.2018, 17:15
Ach ja, Kolben/Zylinder/Kurbelwelle sind wie bei den anderen Vergaser 50er 4Taktern . Insofern geht auch der Einbau von 80ccm ...
Verfasst: 25.06.2018, 20:16
von Chondaux
Bedeutet Diagnosestecker das man in die Werkstatt muß ?
Verfasst: 26.06.2018, 07:37
Wie bei den großen Rollern kann man mittels Diagnosestecker Fehler auslesen .
Verfasst: 30.06.2018, 19:23
von Cityuser
Ist der Roller dann vielleicht über die Drehzahl gedrosselt? Lässt sich dann also digital entdrosseln?
Verfasst: 02.07.2018, 08:28
Klar , die ECU hat einen DZB , aber da ist nichts mehr mit Kabel trennen oder andere CDI einbauen , der Motor würde dann auch gnadenlos überdrehen .
Verfasst: 04.07.2018, 07:40
also ist die Endübersetzung so kurz gewählt, dass er bei 45 km/h in den Motor-schützenden DZB der ECU läuft? Wie sieht es mit einem anderen Endgetriebe aus?
Verfasst: 04.07.2018, 08:16
Stimmt , so ist es . Und eine andere Übersetzung gibt es ( noch ) nicht , ich habe schon alles durchsucht .
Davon abgesehen ist es ein sehr , sehr hoher Aufwand . Insofern ist der neue Einspritzer frisiersicher ...
Verfasst: 02.08.2018, 16:44
von bazi98
So, wir haben nun einen, punkt 47km/h ist schluss, an sonsten super schöner ruhiger kleiner Scooter... bin auf weiteres gespannt.. Selbst schrauben kommt allerdings erst in 2 Jahren...
Interessant: vorn und hinten schlauchlose Reifen ... nobel
Verfasst: 02.08.2018, 16:48
Schlauchlose Reifen haben alle Kymco Roller seit 1996
Bitte folgendes beachten : Hinten ist eine Einstellschraube an der Einspritzeinheit . NICHT NICHT NICHT dran rumdrehen weil man sonst die ganze Einheit ( 800.- ) ruiniert !! Diese Schraube ist für die werksseitige Justage gedacht und für sonst nichts !!!
Verfasst: 02.08.2018, 18:55
von Chondaux
MeisterZIP hat geschrieben:Schlauchlose Reifen haben alle Kymco Roller seit 1996
Das ist schon mal gut zu wissen.
Verfasst: 17.03.2022, 13:49
von Badjack71
Hallo MeisterZIP,
werde mir morgen son nen Teil kaufen (Bj. 2021), zumindest für den Übergang zur 125 (B196) im nächsten Jahr.
"Kickstarter ist weg , aber im Deckel sind alle Bohrungen vorhanden , man kann also nachrüsten" - dazu zwei Fragen:
- Ist es schwierig selbst einen Kicker nachzurüsten?
- Wie bekomme ich die Kiste an falls die Batterie mal leer sein sollte?
Besten Dank
Verfasst: 17.03.2022, 13:50
Da war nie ein Kickstarter dran , aber man kann es nachrüsten .
Nur , wenn die Batterie leer ist , dann kannst du auch schlecht ankicken , weil dann auch die AFI keinen Saft mehr hat ...
Verfasst: 17.03.2022, 16:16
von Badjack71
Ergo macht es aus deiner Sicht überhaupt Sinn nen Kicker nachzurüsten?
Gehe erst einmal davon aus, dass die Batterie nicht ausfallen wird.
Verfasst: 17.03.2022, 16:19
Nein , es macht keinen Sinn .
Verfasst: 17.03.2022, 16:40
von Badjack71
Besten Dank, bester Mann
