Like 125 gekauft - Vario Deckel gebrochen / Lösung
Guten Morgen zusammen,
habe gestern ein kleines Schnäppchen gemacht glaube ich einen Kymco Like 125 von 12/2013 in Beige mit brauner Sitzbank und braunem Trittbrett, 5700km hat er gelaufen der kleine. Kaufpreis: 500 Euro Optisch einwandfrei und wie neu aus dem Laden.
Einziges Manko: beim Vorbesitzer war die Batterie leer und diese hat den Roller immer über den Kicker gestartet, bis der Variodeckel am Ausgang der Kickstarterwelle gerissen ist.
Nun weiß ich zwar dass laut Typenschild im Helmfach ein GY6 Motor verbaut ist und die Reifen die 12 Zoll sind, aber passende Variodeckel zu finden gestaltet sich als schwierig. Der original soll über 140 Euro kosten
Würde da auch dieser passen?
https://www.ebay.de/itm/Variodeckel-Var ... Swqu1aqAzZ
Viele Grüße
sly
EDIT:
also der obere kann rein von der Form her schon nicht passen
https://www.scootparts.nl/carterdeksel- ... 5-like-200
Viele Grüße
sly
EDIT:
Zuletzt geändert von sly0612 am 28.06.2018, 15:29, insgesamt 1-mal geändert.
- Schrauberfile
- Hat sich bedankt: 263 Mal
- Danksagung erhalten: 90 Mal
Re: Like 125 gekauft - Vario Deckel
Hallo sly,
GY6 bedeutet nicht unbedingt, daß auch alle Teile passen bzw. passen müssen.
Lediglich das Grundkonzept stammt vom GY6 wie z.B. Kolben/Zylinder/Vario etc.. Schon der Zylinderkopf ist bei Kymco mit 73mm Bauhöhe gänzlich anders als bei GY6 mit lediglich 60mm. Das muß man schon genauer hinschauen, denn bei GY6 gibt es ja diverse Bauarten wie z.B. den 152 QMI oder den 153QMI.
Ich würde mich da eher auf der Suche nach einem Unfallfahrzeug oder bei einem Verwerter begeben und zur Not auf ein originales Ersatzteil zurück greifen.
Aber vielleicht kann dir hier unser Meister ZIP auch noch einen Tip geben.
Hallo Helmut,
vielen Dank für deine Antwort, damit hast du Recht.
Habe herausgefunden dass es den Kymco Movie 125 mit dem identischen Variodeckel gab und habe hierzu einen gebrauchten gefunden
Viele Grüße
Viele Grüße
Re: Like 125 gekauft - Vario Deckel gebrochen / Lösung
Hallo Zusammen,
jetzt mit einer anderen Lösung, da der Like 200i z.B. auch keinen Kickstarter hat (hier liegt es zwar am Einspritzer Motor) wird das hier auch funktionieren.
Braucht man eh so gut wie nicht.
Ausgangssituation, Kickstarter ausgebrochen:
Maße für Gummi-Blindstopfen übernommen:
bisschen Feilen:
Montiert (Stopfen fehlt noch)
bisschen Feilen:
- Vespbretta
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danksagung erhalten: 26 Mal
Ja, eigentlich eine gute Idee und saubere, billige Lösung. Den Kickstarter braucht man nicht wirklich soferne der Scooter periodisch gut gewartet und gepflegt wird. Vorallem bei der geringen Kilometerleistung.
Spannend könnte eventuell nur noch der TÜV werden. Obwohl die meisten TÜVler sich eh nicht auskennen bei Rollern und ihnen der Gummistopfen vermutlich gar nicht auffallen wird.
Sollte der TÜV aber doch Probleme machen, lass es uns bitte hier wissen.
Roller Grüßle vom Robo
Shido Battery LTX9-BS LION;
TÜV ist nächste Woche geplant, mal sehen was der meint
- Vespbretta
Hab grad gesehen, daß mein Like 200i Vario Cover ja auch einen schwarzen Kunststoff-Stopfen hat an der Stelle. Halt nur viel kleiner.
Wird schon werden beim TÜV. Thumbs up.
Ohne Probleme TÜV bekommen.Vespbretta hat geschrieben:Spannend könnte eventuell nur noch der TÜV werden. Obwohl die meisten TÜVler sich eh nicht auskennen bei Rollern und ihnen der Gummistopfen vermutlich gar nicht auffallen wird.
- Vespbretta
Gratuliere zum Gesamtpakt! Gut gekauft, noch besser und günstig repariert und vermutlich nun ein langes sorgenfreies LIKE Rollerleben.
