Ventileinstellschraube
Verfasst: 03.06.2018, 15:48
von valentin bernd
Welches Maß hat die Ventileinstellschraube - sind es 4 oder 3mm? Welche Maulschlüsselgröße muß ich nehmen um die Kontermutter fest zu ziehen?
Kymco NewDowntown 350i Abs
Gruß valentin
Re: Ventileinstellschraube
Verfasst: 04.06.2018, 00:01
von smoki 57
In Taiwan verwendet man wie hierzulande das metrische System für Schrauben und Muttern.
Wenn eine Kontermutter nach DIN 934 (ohne Flansch) eine Schlüsselweite von 10 mm aufweist, kann es sich nur um eine Schraube M6 handeln.
Etwas andere Schlüsselweiten ergeben sich je nach EN 1661 (alte Bezeichnung DIN 6923) mit Flansch,mit oder ohne Sperrverzahnung,dies aber meistens erst ab M 8 - M 10 Schrauben.
Dadurch das die Deutsche Industrie Norm = DIN durch die EN = Europa Norm abgelöst wurde und somit konform mit der ISO= internationalen Norm ist, wird man sich was die altbekannte DIN entspricht umgewöhnen müssen was die Schlüsselweiten betrifft.
Verfasst: 06.06.2018, 13:33
von valentin bernd
Die Ventieinstellschraube hat im Vierkant 3mm. Den Wert hat mir Kymco schriftlich mitgeteilt.
Gruß valentin
