Zu viel Bremsflüssigkeit
Verfasst: 05.05.2018, 13:35
von slowflyer
Nach dem erneuern der vorderen Bremsscheibe habe ich zu viel
Bremsflüssigkeit im System(Bremse schleift leicht und wird nach erwärmen immer fester).
Wie gehe ich jetzt am besten vor um etwas abzulassen?
Re: Zu viel Bremsflüssigkeit
Verfasst: 05.05.2018, 13:46
von r103
mach einfach oben den Deckel vom Ausgleichsbehälter auf. Wenn da die überschüssige Brfl. abgelaufen ist machst du wieder zu.
Achtung wenn was auf Lackteile kommt gleich mit viel Wasser abwaschen.
Matze
Verfasst: 05.05.2018, 14:16
von slowflyer
Alles klar,
kann so Luft in den Kreislauf gelangen wenn ich oben den Deckel öffne?
Hätte gedacht, dass ich unten die Entlüfterschraube etwas öffnen muss und leicht die bremse betätige, bis ein paar tropfen rausgetropft sind.
Verfasst: 05.05.2018, 16:47
von r103
Nein oben passiert nichts. Wenn du unten aufmachst ist das Risiko deutlich größer das Luft ins System kommt.
Verfasst: 05.05.2018, 17:39
von gerd.
Lenker so stellen , das der Brflb waagerecht steht. Deckel öffnen und mit ner kleinen Spritze absaugen. Meist ist eine Makierung im Behäter. Bis dahin raus mit dem überschüssigen Saft und Deckel wieder drauf. Wie schon gesagt , sehr aggressiv, das Zeuchs.
Verfasst: 05.05.2018, 18:38
von happy-Jack
Bist du sicher dass das "Bremse schleifen" an zuviel Bremsflüssigkeit liegt und nicht an "nicht mehr ordnungsgemäß leichtgängigen Bremskolben" ?
Wurde keine neue Bremsflüssigkeit eingefüllt/gewechselt ?
jack
Verfasst: 05.05.2018, 18:47
von r103
Hallo Jack,
mit zunehmernder Temperatur wirds fester. Das ist relativ eindeutig.
Verfasst: 07.05.2018, 08:27
Bei neuer Scheibe UND neuen Belägen einfach die Bremse auf Druck pumpen , Deckel des HBZ abnehmen und dann das Niveau so setzen , dass das Schauglas gerado so bedeckt ist . Man kann die Flüssigkeit entfernen , indem man einen fusselfreien Lappen oben reinsteckt und ihn saugen lässt . Luft kommt damit nicht ins System .
Ich tippe eher mal auf einen nicht korrekt arbeitenden Bremssattel , der nicht ausreichend zurückstellt . Check das mal .
