Kupplung?
Kupplung?
Hallo ist es möglich das meine Kupplung nach 5800 km schon wieder fertig ist. Hatte eine für 28€ drin war die zu billig? oder Federn ändern, sie rupft nämlich ganz gut.(Esel reiten)
vg
vg
- Hat sich bedankt: 256 Mal
Re: Kupplung?
da wird die paarung Reibebelag zu Kupplungsglocke nicht passen. Entweder paar sek. Volgas mit gezogener Bremse geben, oder Reibebeläge leicht einölen.
- Schrauberfile
- Hat sich bedankt: 263 Mal
- Danksagung erhalten: 90 Mal
Re: Kupplung?
Wenn die Kupplung beim Anfahren rupft, dann nimm den Tip vom Meister ZIP.
Sprüh auf die Kupplungsbeläge etwas WD40 und lass es über nacht einwirken.
Bei mir hat es auch wunderbar funktioniert.
Re: Kupplung?
oder bei warmen Motor und gezogener Hinterradbremse paar sek. Vollgas geben.
Re: Kupplung?
Hallo, leider alles nix gebracht,werde neue Kupplung einbauen obwohl beläge noch soweit gut aussehen. Noch was kann ich 11 Gr, rollen fahren, anzug kommt mir schwach vor, Im moment habe ich 15,5 Gr. drin.
Re: Kupplung?
probieren geht über Studieren. Wenn du beim Vollgas-Beschleunigen in den Drehzahlbegrenzer ratterst, weißt Du dass die Gewichte zu leicht waren.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 28 Gäste
