NDT 350i - Handschuhfach springt auf - Verriegelung wechseln
Verfasst: 15.04.2018, 07:46
von MotoWatz
bei meinem NDT 350i springt das linke Handschuhfach auf, wenn ich über sehr schlechte Straßen fahre. Daher wollte ich die Verriegelung und den Deckel wechseln. Aus den Explosionszeichnung ist nur zu erkennen, dass es die Verriegelung und die dazugehörige Feder separat gibt aber nicht wie die Verriegelung befestigt ist. Kann mir jemand sagen wie die Verriegelung demontiert/montiert wird? Scheint irgendwie geklippt zu sein.
VG
Philipp
Re: NDT 350i - Handschuhfach springt auf - Verriegelung wechseln
Verfasst: 15.04.2018, 16:14
von Dersven
Also Deckel kannst dir Sparen. Hatte das Rechts.
Da hab ich komplettes Handschuhfach gewechselt da es sich aus Verkleidung aushängt (Die Schwarze).
Und jetzt für dich...Brauchst nur neue Verriegelung.
Die Neue hat eine kleine Änderung. Der Zapfen ist länger.
RAUS geht von Oben. Ziehst leicht zu dir hin und oben.
Aber las ältere Feder drinn. Die ist Stärker als nachbestellt.
Und der Deckel der Einrrastet ist der Selbe.
Hab mir jetzt auch Links denn geändertern bestellt.
Bei Bedarf kann ich Foto machen.
Verfasst: 15.04.2018, 16:32
von Dersven
FOTOS vom Alten. Da Siehst auch warum er zu Kurz ist und bei Kopfsteinpflaster aufgeht. Der Neue hat längeren und stärkeren Rastzapfen. 2.13 Teil das ziemlich nervt.
- 20180415_162713.jpg (410.95 KiB) 2213 mal betrachtet
Zum Ausbau reichte echt zu mir hinziehen dann hoch.
Siehst die Lasche die ist gleich draußen.
Also Spar dir ganze Maske auszubauen.
Verfasst: 15.04.2018, 17:03
von Dersven
Hier sieht man die Änderung.
Links Neuer. Links der von meinen 2015er.
- 20180415_170131.jpg (426.94 KiB) 2209 mal betrachtet
Verfasst: 15.04.2018, 18:19
von MotoWatz
Cool, Danke. Dann werde ich mal Ersatzteile gleich für beide Seiten bestellen
Verfasst: 15.04.2018, 18:54
von Dersven
KEIN Thema. Bei mir war es rechte Seite und fast Papiere über Strasse verteilt. Beim ersten mal denkst noch "Nicht vernünftig zugemacht"...
Dann neu bestellt und siehe da..Kleine Änderung mit großer Wirkung.
naja bei 2.13 Euro verschmerzbares Teil.
