Motorkontrollleuchte
Verfasst: 07.04.2018, 17:51
von bigbig
Guten Tag zusammen,
Erst einmal, ich habe die Suchfunktion benutzt, aber nichts gefunden. Vielleicht bin ich zu doof :?
Mein Problem: Am Ortsausgang hab ich mit meinem Xciting 400i ABS, Bj. 2017, ca. 3000km gelaufen, Gas gegeben. Die Motorkontrollleucht ging an und der Motor ging aus. Danach konnte ich problemlos wieder starten und der Roller fuhr ganz normal weiter. Nur die MKL bleibt an, auch als ich zu Hause den Motor abkühlen ließ.
Natürlich werde ich nächste Woche in die Werkstatt um den Fehler auslesen zu lassen. Ich gehe mal davon aus, dass ich noch weiterfahren darf, ohne einen Schaden zu verursachen, da der Motor normal startet und ohne Murren die normale Leistung liefert.
Kennt vielleicht jemand das Problem oder hat eine Idee?
Nachtrag: Heute morgen habe ich eine Testfahrt von ungefähr 20 km gemacht, die MKL war laufend an, Roller lief aber ganz normal. Auf dem Weg nach Hause habe ich getankt, nach dem Starten war die Leuchte aus :roll:
Sehr merkwürdig
Re: Motorkontrollleuchte
Verfasst: 08.04.2018, 20:04
von Carryist
Hallo Norbert,
ich hatte das auch so, bei mir blieb die Kontrollleuchte aber permanent an.
Ist bei KYMCO bekannt, wohl so ein Softwarefehler.
Wurde bei mir auf Garantie instand gesetzt.
War auch bei ca 4000 Kilometern, seitdem ist Ruhe und das Teil schnurrt.
Wird sich klären......
Verfasst: 08.04.2018, 20:41
von bigbig
Ich danke dir für die Antwort. Morgen werde ich mal zur Werkstatt fahren, mal sehen was der Chef sagt. Der Fehler wird sich ja wohl noch auslesen lassen.
Verfasst: 09.04.2018, 12:08
von bigbig
Carryist hat geschrieben:Hallo Norbert,
Das Problem bei meinem Roller ist ein Softwarefehler. Die Software wird demnächst aktualisiert. Danke für deine Antwort.
