Feststellbremse
Verfasst: 10.03.2018, 15:55
von Bernd II
Hallo zusammen!
Ich habe mir nun auch einen schicken Myroad 700i zugelegt. Problem: Die Feststellbremse (Handbremse) ist arretiert und lässt sich auch mit leichter Gewalt nicht mehr lösen. Ich will ja nix abreissen und das Handbuch ist eher dürftig!! (bis zur letzten Raste ziehen) Hat wer einen Tip???
Danke im Voraus!!
Re: Feststellbremse
Verfasst: 10.03.2018, 21:38
von upper
gewaltig ziehen, irgendwann ist die Bremse frei.
regards
Re: Feststellbremse
Verfasst: 11.03.2018, 08:30
von Bernd II
Danke für den Tip. Ich bin nicht schwächlich gebaut, aber selbst rohe Gewalt hat nicht zum Erfolg geführt... Das Ding ist fest...
Re: Feststellbremse
Verfasst: 11.03.2018, 08:51
von Bernd II
Problem gelöst!!
Roller vom Hauptständer auf die Räder stellen, draufsetzen. Zündung an, Hinterradbremse (am Lenker) ziehen, dann klappts auch mit der Feststellbremse recht einfach!
Da muss man erst mal drauf kommen, das da irgendwo ein Sensor verbaut wurde!
Dank an alle, die sich den Kopf am Problem zerbrochen haben!!
Re: Feststellbremse
Verfasst: 11.03.2018, 16:33
da ist kein Sensor verbaut, das ist Physik
Mit der Betriebsbremse baust Du Druck auf, der Bremskolben wird noch ein stück weiter rausgedrückt und Du kannst den betätigungsmechanismus der Feststellbremse im Sattel weiter drehen und damit über den Lösepunkt im Festsellbremsgriff kommen.
Viele Hrüße, Alex
Re: Feststellbremse
Verfasst: 12.03.2018, 08:45
Stimmt . Am Ende des Rastmechanismus` des Hebels entsperrt er wieder .
