Des Öfteren habe ich mich schon geärgert, das beim Aufsperren der Sitzbank diese nicht offen bleibt, bzw. aufschnappt, so das man mit der anderen Hand gleichzeitig die Sitzbank anheben muß.
Ärgerlich, wenn man grade eine Einkaufstasche oder Ähnliches zum Verstauen in einer Hand hat...........Ihr versteht schon.
Damit das mit der "Einhandentriegelung" in Zukunft besser klappt,
habe ich eine Feder in eine vorhandene Schraube integriert.
Sitzbankentriegelung
- Claus
- Bobby
- Claus
Die geeignete Feder habe ich in meiner "Krims-Krams-Kiste" gefunden, wo sich eben so Manches ansammelt im Laufe der Jahre.
Zuerst versuche ich es immer mit "vorhandenen Mitteln" und ohne Kosten zu lösen.
Jedenfalls sollte die Feder verhältnismäßig "hart" sein, dann reicht es aus, wenn sie nur 2 bis 3 mm länger ist als der zu überbrückende Zwischenraum.
Auch wenn es auf den Fotos vielleicht nicht so aussieht, aber mit der Beißzange ließ sich die nicht mehr passend ablängen, da musste der kleine Bolzenschneider ran.
Befestigt wird sie, indem man eine passende Beilagscheibe zwischen die unterste Windung einschiebt und von oben eine 6er Schraube mit kleinem Kopf eindreht, der in etwa die gleiche Größe hat wie der Feder-Innendurchmesser.
Wenn Du sie nun mit der abgezwickten Seite nach unten fest schraubst, dann krallt sich das spitze Ende dabei etwas in´s Plastik. Hält bombenfest und ist absolut verdrehsicher.
Gruß Claus
- Bobby
