Besseres Licht , Glühbirnen ? .
Verfasst: 17.11.2017, 00:56
von nachlader
Ich bin seit 5 Jahren glücklicher Besitzer eine People 50 S 4 Takt
Fahre Nachts fast nur auf unbeleuchteten Strassen auf dem Land , was mich aber stört ist die Glühbirnen Leistung , die ist standardmäßig sehr schwach .
Habt Ihr Tipps welche Vorne bessere Leistung bieten ? und wie werden die eingebaut ? .
Micha
Re: Besseres Licht , Glühbirnen ? .
Verfasst: 17.11.2017, 20:39
von People Rider
MeisterZip hat geschrieben:
Osram Night Racer +80 oder +100 leuchten laut vielen Kunden deutlich mehr , verschleißen aber auch schneller .
Windschild entfernen , die Schrauben darunter auch . Dann die Halteschrauben zwischen vorderer und hintere Lenkerverkleidung oben , unten und an der Seite entfernen . Kleinen Deckel in der hinteren Verkleidung ausclippen , dann mit einem langen Schraubendreher die hintere Verkleidung an den seitlichen Schrauben abhebeln , mit einem schmalen Schraubendreher die hintere Verkleidung komplett ausclippen und nach hinten hängen .
Abdeckung der Lampe entfernen , Bügel entspannen und Lampe tauschen .
Uhr : Tacho auf ODO stellen , ADJ und MODE gleichzeitig länger drücken , dann blinkt die Anzeige . Mit ADJ einstellen , mit MODE zwischen Stunde und Minute wechseln . Die Anzeige geht dann nach einer Weile in den Normalzustand zurück .
Gruss,
Verfasst: 18.11.2017, 19:42
von nachlader
Hallo Rolf
Danke für die Tipps , Uhr ist eingestellt und Birne Osram Night Racer 90 bestellt
Hoffe nur es klappt mit dem Tausch , hört sich erstmal kompliziert an
Micha
Verfasst: 28.11.2017, 20:19
von nachlader
Es war nicht so ganz einfach weil erstes mal aber es hat gelappt
. Um das Hinterteil nach hinten zu Kippen war noch ein Kabel mit Gewinde im Weg .
Eine Farge zum Licht , Scheinwerfer hat 2 Birnen (Haupt und eine kleine) . Ist die kleine das "Tageslicht" ?
Hab etwas mit dem Lichtschalter rumprobiert , das Hauptlich ist ausschaltbar , hatte aber das Gefühl dass es nur zufällig funktionierte . Oder gibt es eine Methode ? .
Verfasst: 29.11.2017, 08:19
Die kleine Lampe ist das Standlicht und ist immer an , wenn der Motor läuft .
