Antriebsriehmen
Verfasst: 26.10.2017, 07:43
von jesse
Hi, muß demnächts mein Antriebsriehmen wechseln,wie krieg ich den am besten von der Kupplungsseibe.
Gruß Rainer
Re: Antriebsriehmen
Verfasst: 26.10.2017, 12:27
von Fipps
Durchschneiden !!! :D Allerdings mußt du trotzdem vorne oder hinten öffnen - um den neuen RIEMEN montieren zu können .
Re: Antriebsriehmen
Verfasst: 26.10.2017, 16:32
Variodeckel entfernen .
Äußere vordere Riemenscheibe abziehen , Kupplungsglocke entfernen , Kupplung mit Wandler und Riemen komplett abnehmen .
Neuen Riemen auf die hinteren Riemenscheiben ( Wandler ) legen , Wandler aufstecken , hintere Riemenscheiben auseinanderdrücken ( drehen und drücken ) , damit der Riemen ohne Spannung vorne auf die KW gelegt werden kann . Dabei bitte nicht die Finger klemmen ...
Glocke drauf , Riemenscheibe vorne drauf , Variodeckel drauf , Muttern drauf , fertig .
Passbuchsen des Variodeckels mit Kupferpaste einschmieren , das verhindert Gammel .
Re: Antriebsriehmen
Verfasst: 27.10.2017, 06:55
von jesse
´Hi, klasse Tip sehr gut beschrieben danke nochmal.
Gruß Rainer
