Technische Daten Grand Dink 50S
Verfasst: 04.10.2017, 10:02
Hallo Zusammen,
ich habe mir mal, mehr so aus Eigennutz, die Arbeit gemacht und alle technischen Daten vom Grand Dink 50S zusammengetragen. Was soll ich sagen? Ich möchte dieses gewonnene Wissen (ohne den Anspruch auf Vollständigkeit) mit euch teilen.
Als erstes kam die Typgenehmigung vom:
Kraftfahrt-Bundesamt
Auszug aus dem:
Verzeichnis der Hersteller und Typen
der zwei-, drei- und leichten vierrädrigen Kraftfahrzeuge (SV 4.1) (PDF, 1 MB, Datei ist nicht barrierefrei), (Klasse L) vom 15. August 2017
Technische Daten:
1. Herstellerschlüsselnummer (HSN): 7453
2. Typschlüsselnummer (TSN): 935
3. Hersteller Klartext (amtlicher Klartext): KWANG YANG (RC)
4. Fabrikmarke:
5. Handelsname: GRAND DINK 50
6. Zuteilungsdatum der TSN: 01.09.2004
7. Fahrzeugklasse: 24
8. Code zum Aufbau:
9. Code zur Kraftstoffart oder Energiequelle: 0001
10. Nennleistung in kW: 3
11. Hubraum in cm³: 50
12. Anzahl der Achsen:
13. Anzahl der Antriebsachsen:
14. Anzahl der Sitzplätze (inkl. Fahrersitz): 2
15. technisch zulässige Gesamtmasse: 290
Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt
Danach habe ich weitere Details im Web gefunden, welche ich ein wenig aufbereitet habe:
Fahrzeug
Typ: S9
Variante: 00
Version: 20
KY Typ: SF10JB
Masse
Länge: 2.055 mm
Breite: 768 mm
Höhe: 1.370 mm
Sitzhöhe: 770 mm
Radstand: 1.440 mm
Gewicht
Leer Trocken: 123 kg
Leer Fahrbereit: 132 kg
Gesamtgewicht: 292 kg
Leistung
Höchstgeschw.: 45 km/h
Hubraum: 49,5 ccm
Verdichtung: 11,2 : 1
Bohrung: 39,00 mm
Hub: 41,40 mm
Max. Drehmoment: 3,9 Nm bei 6500 U/min.
Max. Leistung: 2,9 kW bei 6500 U/min.
Leerlaufdrehzahl: 1700 - 1900 U/min.
Motor (Getrenntschmierung)
Gebläsegekühlt: 1 Zyl. / 2-Takt
Ölmenge im 2-Takt-Tank: 1,40 Liter (inkl. 0,12 Liter Reserve)
2 Takt Öl: API-TC
Getriebe
Kraftübertragung: Stufenlos / Fliehkraft
Ölmenge: 0,10 Liter (0,12 L)
Viskosität: SAE 80/90
Variomatikhülse: 38 x 20 mm mit Bund 7,1 mm
Variomatikrollen: 8,5 Gramm je Rolle, 16 x 13 mm
Übersetzung
Primär: Variomatik
Sekundär: Endgetriebe
Kupplung: Fliehkraftkupplung
Vergaser
Hauptdüse: 0,75 mm
Leerlaufdüse: 0,35 mm
Grundeinstellung: 1,25 Umdrehungen offen
Elektrik
Sicherung: 7 A
Batterie: 12 V / 4 Ah / YT4L-BS
Zündkerze: NGK BR8 HSA
Zündung: CDI mit Begrenzung
Scheinwerfer: 12 V / 35-35 W
Standlicht: 12 V / 5 W
Blinker vo + hi: 12 V / 10 W
Rück-/Bremslicht: 12 V / 21-5 W
Kennzeichenlicht: 12 V / 5 W
Starter/Anlasser: Kick-/Elektrostarter
Sonstiges
Gabelöl: SAE 20 70 mm eingefedert ohne Gabelfeder
Kraftstoff: Benzin bleifrei (95) KEIN E10 !!!
Tankinhalt: 9,5 Liter
Anzugswerte Drehmoment: Zylinderkopfschrauben = 18-20 Nm
Anzugswerte Drehmoment: Achse vorne = 50-60 Nm
Anzugswerte Drehmoment: Achse hinten = 100-110 Nm
Anzugswerte Drehmoment: Lima Rotor = 35-40 Nm
Anzugswerte Drehmoment: Varioeinheit vorne = 35-40 Nm
Anzugswerte Drehmoment: Kupplungsglocke = 50-60 Nm
Anzugswerte Drehmoment: Kupplung (auf Riemenscheibe) = 10-15 Nm
Bereifung vorne: 120/70-12 27B
Bereifung hinten: 130/70-12 51B
Luftdruck vorne: 1,6 - 1,8 bar
Luftdruck hinten: 1,9 - 2,1 bar
Bremse vorne: Scheibe d=220 mm
Bremse hinten: Trommel d=110 mm
Federung vorne: Telegabel d=33 mm
Federung hinten: Stoßdämpfer
Ölmengen in Klammern sind massgeblich bei Motor-/Getriebereparatur.
Alle Ölmengen sind Grundsatzmesswerte und können geringfügig abweichen.
Und jetzt kommen noch ergänzende Daten (auch zusammengesucht):
Ergänzende Daten:
Modell: Kymco Grand Dink 50 S
Bjcode: S9
Anfangfahrgestellnummer: S90020
Baujahr: 2008 - 2012
Zylinder: 1
Hubraum: 49
Leistung: 3,9 PS / 2,9 kW
ab Fahrgestellnummer: RFBS90020
bis Fahrgestellnummer:
Antriebsart: Vario
Bauart: Mokick Roller
Verkaufsbezeichnung:
Schlüsselnummer_2: 7453
Schlüsselnummer_3:
Typ: Roller
Alle Angaben, wie immer, OHNE Gewähr!
Ich hoffe, dass ich damit helfen konnte und wünsche euch viel Spaß beim Datenlesen.
Auszug aus dem:
Technische Daten:
4. Fabrikmarke:
8. Code zum Aufbau:
Fahrzeug
Typ: S9
Variante: 00
Version: 20
KY Typ: SF10JB
Masse
Länge: 2.055 mm
Breite: 768 mm
Höhe: 1.370 mm
Sitzhöhe: 770 mm
Radstand: 1.440 mm
Gewicht
Leistung
Hubraum: 49,5 ccm
Bohrung: 39,00 mm
Hub: 41,40 mm
2 Takt Öl: API-TC
Getriebe
Übersetzung
Primär: Variomatik
Vergaser
Hauptdüse: 0,75 mm
Elektrik
Sicherung: 7 A
Sonstiges
Ergänzende Daten:
Bjcode: S9
Zylinder: 1
Hubraum: 49
Antriebsart: Vario
Schlüsselnummer_3:
Typ: Roller
