plötzliche Elektrikprobleme......
Verfasst: 29.09.2017, 20:39
Hallo liebe Community,
Hab da n Riesenproblem mit meinem Yager...
Bis heute Mittag lief alles echt super.
Bin mit dem Großen in die Garage gefahren um
die Reifen zu wechseln.
Ich habe den Auspuff abmontiert, erst das
Hinterrad und dann das Vorderrad abmontiert.
Schon konnte es mit den Felgen und den neuen
Reifen zum Wechseln gehen.
Gesagt, getan, jetzt sind die neuen
ContiMove 365 drauf und alles ist montiert.
Dann hat sich mein Problem herauskristallisiert:
Voller Vorfreude, wie die neuen Reifen sich wohl
fahren lassen, habe ich den Zündschlüssel auf "ON"
gestellt (Der Tacho beginnt zu leben
Dann den rechten Bremshebel gezogen und dann....
...geht der verdammte Tacho wieder aus.
Beim loslassen vom Bremshebel ging der Tacho
wieder an, diesmal stand die Uhr auf "12:00".
Meine Vermutung war, dass eine Sicherung kaputt
ist.
Also: Zündung aus, Helmfach auf und bei der Batterie
nach den beiden Sicherungen geschaut.
Beide sind noch heile.
Versuch Nummer zwei:
Zündung an, Tacho lebt. Bremshebel gezogen, alles aus.
Nummer drei:
Zündung an, Tacho lebt. Einmal gekickt und der Roller läuft.
Blinker an, Roller aus.
So, jetzt grenze ich den Fehler ein:
Der Tacho geht aus (Die Spannung bricht zusammen) wenn:
-einer der Bremshebel gezogen wird.
-der Blinker betätigt wird.
-die Hupe betätigt wird.
Die Batterie ist Voll und die Sicherungen sing OK.
Natürlich habe ich das Handbuch vom Meister konsultiert,
aber leider steht nichts zu meinem Problem drin.
Hoffentlich kann mir einer von euch helfen.
Kann ja nicht sein, dass er Roller ein massives
Elektrikproblem durch einen Reifenwechsel bekommt.
Ich verzweifle gerade hier ein wenig.
Trotzdem hoffe ich auf eine schnelle Lösung.
Ich habe leider kein Multimeter, sonst könnte
ich einmal gegenmessen.
Ich habe nur einen Batterietester.
Eine Alarmanlage ist auch verbaut, aber nicht an
die Elektrik des Rollers, sondern nur an die Batterie
geklemmt, damit sie bei Erschütterung laut Lala macht.
LG
YD
ist.
Nummer drei:
LG
YD
