Ölspritzer auf der Felge Hinterrad
Verfasst: 27.09.2017, 07:49
von DREAM8505
Seit zwei Tagen ist mir aufgefallen, dass meine Felge am Hinterrad Ölspritzer hat. Ich habe daraufhin die Felge geputzt und nach ca. 10 km waren wieder Spritzer auf der Felge. Auch seitlich auf dem Reifen. es ist sehr wenig und die Spritzer sind immer fast schon trocken, aber durchaus verteilt. Es betrifft nur die linke Seite, also die Seite wo die Vario und Kupplung ist.
Das Variogehäuse habe ich grob agetastet und es ist alles trocken. Auch mit einer Taschenlampe sehe ich nichts.
Meinen Roller hatte ich erst zur 5000er Inspektion.
Das Phänomen ist, dass er Roller trocken ist, es läuft kein Öl aus, es ist unter dem Roller nichts zu sehen. Ich gehe davon aus, das es nur bei der Fahrt passiert, wenn sich das Rad dreht.
Kann mir jemand einen Tipp geben?
Re: Ölspritzer auf der Felge Hinterrad
Verfasst: 27.09.2017, 07:55
Kann durchaus am Simmerring der Getriebeausgangswelle liegen .
Verfasst: 27.09.2017, 08:09
von DREAM8505
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Das klingt logisch und morgen geht das Fahrzeug zum Freundlichen. Reifenwechsel und das Problem beheben.
Verfasst: 29.09.2017, 16:45
von roki
Bei meinem hatte sich der Schlauch links hinten gelockert
Verfasst: 29.09.2017, 16:52
Was für ein Schlauch ?
Den einzigen , den ich kenne , ist die Getriebeentlüftung . Da sollte aber normalerweise kein Öl rauskommen , wenn doch , einfach mal den Ölstand im Getriebe um 20% verringern . Ölschaumbildung ist dann deutlich geringer ( das wäre auch das , was aus dem Schlauch rauskäme und normalerweise im Luftfilter landet ) ...
Verfasst: 09.10.2017, 09:15
von DREAM8505
Guten Morgen
Die Ursache der Ölspritzer war der Simmering von der Kurbelwelle zur Vario. Das ist nun innerhalb von einem Jahr der zweite Dichtungsring.
Mein freundlicher Händler kann es sich auch nicht erklären...
Verfasst: 09.10.2017, 09:17
Verstehe ich nicht . Wie soll das Öl von VORNE nach HINTEN kommen , ohne dass es Spuren hinterlässt ?
Entweder hast du es nicht richtig geprüft oder die Ursache wurde nicht gefunden .
Verfasst: 09.10.2017, 09:29
von DREAM8505
Die Bedenken sind natürlich korrekt. Inzwischen war es ja dann auch so, dass Öl an der Dichtung des Variodeckels war. Es hat sich sehr schnell verschlimmert. Trotzdem hat es mich doch sehr gewundert, dass kein Öl auf dem Boden getropft ist.
Verfasst: 10.10.2017, 16:15
von roki
Hallo Meister dieser Schlauch
Verfasst: 10.10.2017, 16:38
Der Schlauch ist die Entlüftung des Getriebes , da kann durchaus mal ein Tropfen rauskommen .
