Vergaser einstellen
Verfasst: 11.11.2008, 09:21
von elsol74
Hallo wie kann ich mein Vergaser selber einstellen?
Wenn ich morgen los fahren möchte (Kalte Außen temp)
und Gas gebe geht die drehzalrunter und er geht aus.Ich glaube er ist zu fett wenn auch noch die kaltstart automatik an ist.
mfg elsol
Verfasst: 12.11.2008, 12:41
Ich würde vor einer unheilbringenden Selberschrauberei erstmal in die Wst fahren und die Einstellung prüfen lassen . Sollte doch noch in der GW sein , oder ?
Wenn nicht ,poste noch mal , da gibt es verschiedene Gründe ...
Verfasst: 23.02.2009, 17:51
von jaui
Servus zusammen,
das gleiche Problemchen hab ich auch.
Startet einwandfrei, dreht so um die 3000 dann geht die Drehzahl auf 1800
und sobald ich Gas gebe geht der Motor aus.
Komischerweise wenn ich gleich losfahre, es geht leicht bergab bei mir, dann läuft die Kiste und wenn der Motor richtig warm ist, gibt es Null-Probleme mehr :?: :roll: :?:
Schade das keine weiteren Antworten von elsol eingestellt wurden.
Grüße aus Oberfranken
Jaui
Verfasst: 23.02.2009, 19:09
von tjoris
Komischerweise wenn ich gleich losfahre, es geht leicht bergab bei mir, dann läuft die Kiste und wenn der Motor richtig warm ist, gibt es Null-Probleme mehr Question Rolling Eyes Question
überlegen wir mal wie eine vario funktioniert, dann ergibt sich auch das hexenwerk des "bergab-ohne-probleme-fahrenden" rollers ^^
dein problem könnte eine falsche einstellen des vergasers sein, mit der betonung auf KÖNNTE.
Verfasst: 23.02.2009, 19:47
von jaui
Servus tjoris,
danke für die schnelle Antwort.
Habe auch die Vermutung das der Vergaser noch etwas nachjustiert werden kann.
Mal abwarten was sich in den nächsten Tagen noch so ergibt
sind ja gerade erstmal 75 km drauf
Bin halt noch Neuling und es fehlt an jeglicher Erfahrung.
Bis demnächst
Jaui
Verfasst: 23.02.2009, 20:04
von tjoris
genau da(ohne erfahrung) sollte man mit bedacht an sowas gehn, wenn du pech hast machst du dir mehr kaputt als nur die gemischzusammensetzung
p.s. ich empfehle meister zips werkstatthandbuch, sicher nicht billig, aber meiner meinung nach jeden cent und jede lese-minute wert.
Verfasst: 24.02.2009, 07:59
von jaui
ja, werde ich mir wohl mal zulegen müssen, die Schrauberbibel,
muss halt noch drauf sparen oder sie mir zum Geburtstag wünschen :wink:
Im Moment würde ich eh nicht selbst dran rum schrauben ist ja noch GW
Jaui
Verfasst: 25.02.2009, 20:11
von jaui
also Problem ist beseitigt.
Lt. Auskunft der Werkstatt war da irgendwie Dreck im Vergaser.
Die haben den Vergaser ausgebaut, gereinigt und ausgeblasen, eingebaut und jetzt schnurrt er wieder einwandfrei.
Habe mich gefreut daß die Werkstatt den Roller an einem Tag abgeholt und gleich in Ordnung gebracht hat.
Jaui
Verfasst: 01.03.2009, 08:19
von elsol74
Hallo leute, ja mein Vergaser war auch dreckig,Händler sagt die taiwaner kippen Petrolium in vergaser warum auch immer.Auf jeden Fall ist mein Vergaser gereinigt und vergaser eingestellt,aber trotzdem bin ich nicht zufrieden,er bleibt jetzt statt bei 6000upm bei 7000upm stehen .
Ich nochmal zu werkstatt,die haben nochmal geschaut,aber gemeint
Das ist jetzt normal das er bei 7000upm stehn bleibt weil er erst auf touren kommen muss.Der Roller ist zwar 4t hat aber 4,3 Ps --wo sind die???
Verfasst: 01.03.2009, 19:45
von jaui
Servus elsol
also bei meinem Yager gibt das keine Probleme
der dreht bis 8000upm, dann ist allerdings absolut Schluss.
Solange er noch nicht richtig warm ist geht es nicht über 5000 was mich aber nicht weiter stört.
Jaui
