Hallo liebe Mitmenschen,
am Freitag ist mir meine zwei Wochen alte People umgefallen.
Dabei ist leider die Verkleidung unter dem Trittbrett zu Bruch gegangen.
Leider bekomme ich die Verkleidung nicht ab und hoffe nun auf eure Hilfe.
Als erstes versuchte ich die Bodenwanne zu entfernen, geht nicht weil ich nicht an die zwei vorderen Befestigungsschrauben komme.
Als weiteres ist es mir völlig schleierhaft wie ich die Clipse der Verkleidung auf bekomme.
Sieht doch auf dem Bild aus als ob ich das Ding nur etwas nach unten ziehen müsste. Ich habe mit einem Haken so fest dran gezogen das ich fast die Verkleidung abgerissen habe, der Clip bewegt sich aber nicht.
Genauso rätselhaft ist mir Clip Nummer 1, einfach unlösbar. Der daneben lässt sich durch leichten Druck ganz leicht lösen.
Da habe schon das Werkstattbuch des Meisters und scheitere trotz dem an so einer Kleinigkeit.
Gruß Maik
Verkleidung unter dem Trittbrett demontieren
- Bergabbremser
- roll_on
- tjoris
ich hab die erfahrung bei der agility gemacht das man, meiner bescheidenen meinung nach, etwas kraft im richtigen maße braucht.
zu viel ist nix, genauso wie zu wenig.
es geht schwer, ja aber es ist möglich.
bei mir hat es geholfen die clip-stellen zu entspannen (zusammendrücken) und dann mit nem flachstahl (feile, stumpfes messer etc.) das stück zurückzudrücken.
- roll_on
- Bergabbremser
so, ich habe das Teil abbekommen. Von innen ging wegen Platzmangel gar nichts.
Ich habe an der Stelle wo der bockige Clip sitzt einen dünnen Schraubenzieher zwischen Trittbrett und Verkleidung geschoben, mit Schwung davor geschlagen und die Verkleidung gleichzeitig nach unten gezogen. Plop und der Clip ließ das Trittbrett los. Dann noch Clip Nr. 1 (ganz links der) nach unten gedrückt und wie ein Irrer dabei an der Verkleidung gezogen.
Es krachte und ich landete mit der Verkleidung in der Hand auf meinem Allerwertesten. Eigentlich alles ganz einfach wenn man weiß wie es geht und das Moped die eigene Angst nicht spüren lässt.
Vielen Dank für eure Anteilnahme.
Gruß Maik
Gruß Maik
- Hat sich bedankt: 1177 Mal
- Danksagung erhalten: 1809 Mal
Ja, das ist schon ein Krux mit den Verkleidungsteilen ... Mein Azubi bitte mich IMMER , daß ich reißen soll ... Mit dem passenden Ruck in die richtige Richtung klappt es meistens , langsam geht es kaum . Da ist aber System dahinter . Wäre es ganz einfach , also mehr oder weniger locker zusammengesteckt , würde es rappeln . DAS sieht man immer wieder beispielsweise an den Baumarktrollern , da fallen die Verkleidungsteile teilweise während der Fahrt ab , weil die Clips ungenau gearbeitet sind , sich dann abscheuern und dann alles abfällt .
Dies ist auch der Grund , warum ich so etwas nicht im Buch beschreibe . Man kann es nicht rüberbingen . Es ist einfach eine Mischung zwischen Kraft und Geschicklichkeit , gepaart mit einem Quentchen Glück und dem richtigen Dreh ...
Ich bin übrigens beim Abreißen auch schon des Öfteren auf den Allerwertesten gefallen ...
Also : Einen Schluck Hochprozentiges nehmen , die Hemmungen verlieren und dann .....!!! Klappt schon ...
