Ich hab meinen 125er bereits seit zwei Jahren und bin abolut zufrieden damit. Obwohl selber kein Leichtgewicht
, schafft er mit meiner Gattin am Soziaus und mit montiertem Top-Case 115 km/h lt. Tacho - wird wohl ca 105 in real sein! Spritverbrauch moderat - ca. 3,5 bis 4 Liter auf 100 km.
Ölwechsel wurde ja bereits anderseits beschrieben. Getriebeölwechsel ist auch kein Problem, bloß brauchst einen dünnen Schlauch um das Öl irgendwie in die Getriebeölkammer zu befördern. Auch eine Spritze tut dir dabei gute Dienste. Laut Beschreibung solltest Du SAE 90 verwenden. Ich hab meines von Castrol gekauft - er läuft gleich merklich besser - no na! Eine Spritze hat den Vorteil, daß du sehr genau nachfüllen kannst und eventuell sogar wieder absaugen kannst, sollte es rausfliesen! Nicht weil das Öl so teuer ist, aber die Umwelt ist über Ölflecken nicht erfreut!
Mein 125er hat das Topcase mit den Stützen - ich finde daß man sich an diesen Anblick recht schnell gewöhnt. Weiters ist der Bürzel stabiler, da sich die/der Sozia unweigerlich daran anlehnen wird. Deshalb gibts für die ganzen Top-Cases auch eigene Rückenpolster. Wenn dann die ganze Chose abgeht - Nein Danke! Und beim Einkaufen hat keiner eine Waage mit um das 5kg-Limit nicht zu überschreiten. Ich hab in meinem Givi-Case bereits eine ganze Palette Dosenbier (24 x 0,5lt!) transportiert.
Das ist auch ein Riesenvorteil des GD - er ist ein richtiger Packesel. Die Zuladung laut Typenschein von 179 kg wurde von mir und Beifahrer bereits des Öfteren überschritten.
Aber weder im Fahr- noch im Bremsverhalten schwächelt das Fahrzeug. Ich war damit noch nie in einer kritischen Situation in der ich mich nicht auf den Brummer verlassen konnte! Genau aus diesem Grund hab ich meinen Söhnen auch den kleinen Bruder gekauft (GD50)! Kein Schlingern bei Regen oder Ähnliches - Du wirst sehen, der Suchtfaktor ist beim GD einfach riesengroß! Mein Auto steht seither rum - bloß meine Frau fährt noch damit! Ausser bei Schneelage bin ich bereits bei jedem Wetter gefahren - ohne Problem - eh kloa!
Schöne Grüße aus Wien - und "bleib g'rad"!
