K-Pipe richtig schalten + Leistung
Verfasst: 08.07.2017, 10:27
2014er K-Pipe 50cc mit 600 km erworben.
Leistung: Gasschieber 32 mm ist drin, also kurz. Kabel gekappt. Nach langem Anlauf und nur ohne Gegenwind im flachen Umfeld sind 50-55 km/h drin. Mehr geht scheinbar nicht. Das Ding würde laufen, wäre da etwas mehr Leistung vorhanden. Mit 2 Pers. ? undenkbar. Würde im 3ten Gang über 40 km/h nicht rauskommen. Meine Idee wäre mal den Vergaser/Luftfilter/Ansaugstutzen und Auspuff von der 125er auszuprobieren. Könnte das was passen oder ist die Idee totaler Nonsens?
Schaltung: Mal klappt es und mal nicht. Runter schalte sie ohne Probleme. Hoch meist mit deutlichem Ruck. Als ob sie für einen Moment hängt und dann erst loslässt. Manchmal ist auch wieder alles gut und sie schalte weich hoch. Kann man was einstellen, bin ich zu doof zum Schalten oder gibt´s einen Trick der mir weiterhilft.
