zündung
Verfasst: 04.07.2017, 15:39
von ronny1904
Hallo kymco freunde heute durfte ich mein geklauten Roller von der Polizei abholen schloss natürlich geknackt und Kabel abgerissen nun meine frage würde ihn gerne überbrücken um zu schauen was noch alles kaputt ist kann mir da jemand helfen danke
Re: zündung
Verfasst: 04.07.2017, 21:26
von ronny1904
keiner ein plan
Re: zündung
Verfasst: 05.07.2017, 11:44
von Frank67
Hey, lasse einem bitte 24h Zeit zu reagieren...
Auch würde dir die Forensuche zum Thema die benötigte Hilfe geben...
Sind die Kabel direkt von den Lötpunkten abgerissen?
Dann schaue bitte das Zündschloss von hinten an:
Du findest da 2 Kontakte hinter jeweils einer eckigen "Klammer" ( x] und [x => x = der Lötpunkt)
Einer ist Plus, der anderen ist geschalten Plus.
Wenn du jetzt zwischen den beiden Kontakten dir eine Trennlinie als "Spiegellinie" denkst und gedanklich das ZS mit der Spiegellinie quer drehst, sind die oberen Kontakte miteinander verbunden und die unteren Lötpunkte ebenfalls. eine Seite ist Masse, die andere der "Kill".
Schaue auch zu diesem Thema:
http://zzip.de/forum/viewtopic.php?f=39 ... s+belegung
Da habe ich eine Skizze zur ZS-Belegung gezeichnet.
Re: zündung
Verfasst: 05.07.2017, 12:01
von ronny1904
werde ich machen
Re: zündung
Verfasst: 06.07.2017, 11:25
von ronny1904
Hallo habe den Roller nun zum fahren bekommen nun wollte ich mir ein neues schloss kaufen wie auf dem Link zu sehen ist ist es ja 4 polig aber wo kommt das schwarz weiße Kabel dran
http://www.4taktershop.de/product/12868 ... fined.html
Re: zündung
Verfasst: 06.07.2017, 13:00
von Frank67
Schwarz/weiß geht laut Schaltplan im 1-poligem Stecker auf schwarz/gelb über. - Da muss ein (vermutlich abgeschnittenes) einzelnes schwarz/gelbes Kabel rumhängen...
Du kannst einen einzelnen 1-poligen Stecker (Japan-Norm => Rund-Steckkontakt) wie im Original verwenden.
Denke daran, dass die Schutzhülse aus Gummi sein muss, um ihn zu isolieren (oder du wickelst ihn mit selbstverscheißendem Iso-Band ein)
Ich weiß jetzt nicht, wie der Anschlussstecker vom DJ belegt ist... - Laut Plan soll es ein 6-poliger Stecker sein, aber laut Bild (dein Link) ist ein 4-poliger Stecker verbaut...
Hier wirst du also die Kontakte auf den richtigen Stecker umstöpseln müssen.
Wenn im Stecker vom ZS auch das schwarz/weiße Kabel hängt, dann kannst du auch im ZS-Stecker den freien Pin nutzen: hier benötigst du einen Flachstecker (das Männchen) bzw eine Flachstechhülse (das Weibchen) mit Riegelnase.
Re: zündung
Verfasst: 06.07.2017, 13:09
von ronny1904
da ist kein schwarz gelbes
Re: zündung
Verfasst: 06.07.2017, 13:14
von ronny1904
habe nur ein rotes ein schwarzes zwei grüne ein schwarz weißes
Re: zündung
Verfasst: 06.07.2017, 13:21
von Frank67
Sorry: nicht schwarz/gelb, sondern blau/gelb!
Suche also das entsprechende einzeln hängende Kabel.
Die Vorgehensweise des Anschlusses ist aber die Selbe, wie beschrieben.
Re: zündung
Verfasst: 06.07.2017, 13:37
von ronny1904
danke da ist aber keins mehr es sind nur 5
Re: zündung
Verfasst: 06.07.2017, 14:32
von Frank67
Vom Kabelbaum müssen kommen: 2x grün, 1x schwarz, 1x rot und 1x blau/gelb und das besagte blau/gelbe.
Welche Farben kannst du bei dir ausmachen? - Weil du schreibst, dass du 5 Kabel hast, Aber ohne dem blau/gelben Kabel währen es nur 4 Kabel...
Re: zündung
Verfasst: 06.07.2017, 14:36
von ronny1904
2x grün, 1x schwarz, 1x rot 1xschwarz/weiß
Re: zündung
Verfasst: 06.07.2017, 14:37
von ronny1904
da schwarz weiße ist einzeln
Re: zündung
Verfasst: 06.07.2017, 15:03
von Frank67
Und das muss im Japan-Steckkontakt kabelbaumkseitig auf blau/gelb übergehen...
Also musst du schauen, wo das blau/gelbe (vom Pickup oder der CDI kommend) abgeblieben ist.
(Möglicherweise liegt es unten im Bock)
