Neuer Auspuff, es fehlt an Drehzahl
Verfasst: 25.05.2017, 15:54
Als ich meinen Yager 125 (SH25BB) bekam, lief er recht gut (Beschleunigung und Endgeschwindigkeit). Er stand längere Zeit weil der Auspuff defekt war.
Ich habe einen Edelstahl Sportauspuff montiert, der Sound ist super, es kommen richtige Druckwellen hinten raus.
Der Roller fuhr kaum über 60 und das auch ziemlich lahm. Habe dann den Vergaser gereinigt und die Hauptdüse war ziemlich verdreckt.
Danach lief der Roller relativ gut, aber irgendwie fehlt Drehzahl. Auf dem Hauptständer zieht der Motor sofort bis zum nichtvorhandenen Anschlag jenseits der 11 000 Umdrehungen, beim Fahren fehlen aber oft 500-600 Umdrehungen um ins optimale Drehzahlband zwischen 6500-7000 zu kommen. Wenn er mal dort ist, gehts ab. Bergauf rutscht er dann unter 5500 Umdrehungen und der Motor quält sich. Der Vergaser ist vermutlich auch etwas fett eingestellt, es knallt wenn man vom Gas geht aber nur wenn es untertourig bei Vollgas war.
Ich habe gelesen, dass man leichtere Variomatikrollen einbauen sollte. Es sind scheinbar 12,5g Rollen verbaut. Ich dachte an 11g Rollen oder sollten es 10g Rollen sein?
Wie ist die Verschleißgrenze beim Riemen wenn man schon dabei ist?
Gibt es eine empfehlenswerte Alternativvariomatik (die aktuelle hat 28 000km runter)?
