bin wieder mobil
Verfasst: 23.04.2017, 15:10
von OpaDidi
Hallo an alle
Habe mir einen gebrauchten Malguti Madison 3 250 ie zugelegt.Ist mit dem bekannten Quasar-Motor von Piaggio bestückt,läuft für seine
22 PS sehr ordentlich,lt Navi 133 km/h,Tacho 141,Verbrauch bei flotter Fahrweise 3,3 l/100km.ist z.Zt noch alles seriemäßig,wird sich aber bald
ändern,werde natürlich alles mitteilen.
Es grüßt euch der ehemalige Downifahrer
Opadidi(Dieter )
Re: bin wieder mobil
Verfasst: 23.04.2017, 16:02
WOW, vom Kymco zu Piaggio....
Hoffe du hast Glück mit ihm.
Teileprobleme gibt es auch reichlich bei Malaguti.
(Gibt aber auch Dauerläufer)
Verfasst: 23.04.2017, 16:32
von Hamburgo
Hallo Dieter,
welcome back und viel Freude mit dem Neuen. Da war Deine Abstinenz ja erfreulich kurz.
Mein Angebot mit dem Trostbier steht natürlich trotzdem (falls es Dich mal nach Hamburg
verschlagen sollte).
Verfasst: 24.04.2017, 10:56
von OpaDidi
An alle
Ja es ging nicht mehr ohne 2-Rad.Ich brauch keine 30 PS zum cruisen,das ist ein leichter 162kg Roller,mit 250ccm,22 PS Bj 2006 mit 19000km
runter,brauchte nur einen neuen Hinterreifen,öle und luftfilter habe ich bereits gewechselt,der Antriebsriemen wechsel ich bei 20000 km,sieht
noch gut aus.Ansonsten sieht der Roller wie neu aus.Tüv noch bis 04.2018.Der Vorbesitzer hatte bisher keine Probleme damit gehabt,er ist auf einen
400 er Xciting umgestiegen.Ändern werde ich die Windschutzscheibe,etwas kürzer und oben schmaler,Rollen 10% leichter,Luftfilteransaugöffnung von
22mm auf 28mm und Malossifiltermatte (ist bereits drin)
Verfasst: 24.04.2017, 14:41
von Dirk
Hauptsache zwei Räder! Der Motor ist der bekannte Quasar, da gibt es sämtliche Teile problemlos. Auch Dr.Pulley!
Viel Spaß!
Verfasst: 24.04.2017, 16:17
von gevatterobelix
Hallo OpaDidi,
Glückwunsch zur neuen Mobiltät. Die Firma Malaguti hat ja bereits 2011 für immer die Tore geschlossen. Das ist aber kein Beinbruch, der Roller (Malaguti Madison) hat beim spanischen Hersteller Rieju als Cityline 125/300 überlebt.
http://www.rieju.de/enmoto/rieju_cityline300
Den gab´s im vergangenem Jahr noch in Deutschland. Daher sollte die Teilebeschaffung nicht das größte Problem darstellen.
Allzeit gute Fahrt wünscht Dir
Gevatter Obelix
Verfasst: 24.04.2017, 19:45
von r103
Hallo OpaDidi,
Glückwunsch!
Ich wünsche dir allzeit unfallfreie Fahrt mit dem neuen Schätzchen
Matze
Verfasst: 25.04.2017, 10:52
von KING-KONG
Viel Spaß und immer gute Fahrt.
Verfasst: 27.04.2017, 17:59
von OpaDidi
So habe einige Änderungen vorgenommen.
1.
Originalscheibe um 8,5 cm gekürzt und nach oben hin schmaler geschnitten,MRA-Aufsatz oben aufgeschraubt,damit fast die gleiche Höhe wie vorher,aber die Turbulenzen und leichtes Aufschaukeln bei hohen Geschwindigkeiten sind jetzt weg.
2.Luftfilter geändert. 22 mm Ansaugschlauch entfernt,einen außen 30mm und innen 25mm Schlauch eingesetzt,zusätzlich Malossi-Filtermatte eingebaut,jetzt sonores Ansauggeräusch und bessere Gasannahme,Verbrauch muß ich noch testen.
3. Variomatik.
Hier brauchte ich nichts mehr ändern,waren schon leichtere Rollen drin.(10g ) Original sind 11,5 o.11g.
Bilder vorher nachher sind beigefügt,Das Avatarfoto zeigt die Original-Windschutzscheibe.
Es grüßt euch
Opadidi (Dieter )
Verfasst: 27.04.2017, 20:48
von GD300_Bodensee
Prima - sieht klasse aus.
Das passende Wetter scheint ja nun auch zu kommen.
Verfasst: 20.07.2017, 09:52
von OpaDidi
Hallo an alle
Habe meinen Madison auf 13,8g Rollen umgerüstet,10g war vorher schon drin,habe dadurch etwas an Spritzigkeit verloren,aber er läuft jetzt bei 144 km/h Tacho und 135 km/h Navi jetzt nicht mehr in den begrenzer (9400 U/min),jetzt sind es nur 9200 U/min,da ist noch was drin.Den Antriebsriemen habe ich dabei auch erneuert,somit ist alles erledigt was ich noch machen wollte.
Es grüßt
Opadidi (Dieter )
- IMG_1790.JPG (229.65 KiB) 4145 mal betrachtet
Verfasst: 25.07.2017, 15:24
von OpaDidi
Hallo an alle
Wollte noch was über meinen Spritverbrauch sagen.Mit den 10g -Rollen und Original-Luftfilter lag ich bei flotter Fahrweise bei3,4-3,7 l/100km.
Jetzt nach meiner Umrüstung bei gleicher Fahrweise 3,1-3,3 l/100 km.Da sieht man mal was eine andere Rollenbestückung und freieres Atmen doch
ausmachen.Der neue Antriebsriemen hat hier auch noch dazu beigetragen.(läuft in der Vario bis an die obere Kante),vorher fehlten ca 4mm.
Es grüßt euch
Opadidi (Dieter )
