Super 9 AC benötigt Unterstützung
Verfasst: 17.04.2017, 22:05
von Pille
Hallo werte Gemeinde,
bei meinem Super 9 AC tritt folgendes Problem auf. Nachdem ich im letzten Jahr den Vergaser reinigen und einstellen lassen habe, bin ich noch ca 3 Monate ohne Probleme gefahren. Ohne Vorwarnung fing er während der Fahrt an zu ruckeln und ist ausgegangen. Seit dem habe ich folgendes Phänomen : er springt per Startknopf und Kickstarter einwandfrei an - nimmt auch richtig gut Gas an, jedoch wenn ich ihn abzocke spätestens wenn ich mich draufsetze geht er aus. Ich bekomme ihn auch nicht an wenn er auf den Rädern steht an. Sobald ich ihn wieder auf den Ständer stelle springt er wieder sofort an.
Woran könnte es liegen? Was könnte ich prüfen?
Möchte den Roller noch nicht abschreiben.
Danke für eure Unterstützung.
LG aus Berlin
Re: Super 9 AC benötigt Unterstützung
Verfasst: 18.04.2017, 07:43
Check mal die Unterdruckschläuche und lege ein zusätzliches Massekabel zwischen Batterieminuspol , Rahmen und Motorblock .
Verfasst: 20.04.2017, 07:53
von Pille
Guten Morgen,
Unterdruckschläuche habe ich überprüft - alle dicht und nichts eingeklemmt.
Separate Masse brachte auch keinen Erfolg.
Roller springt perfekt an läuft auf auf dem Ständer richtig gut nimmt perfekt Gas an - geht aber sofort aus wenn man ihn abbockt.
Verfasst: 20.04.2017, 09:14
Check mal den Zündfunken , wenn er abgebockt ist : Kerze raus , in den Stecker stecken , Elektrode auf Masse halten und starten .
