Hallo Forengemeinde,
nachdem ich festgestellt habe, dass der alte Areche-Vergaser in meienm Yager nicht das wahre ist möchte ich gerne einen Dellorto (Naraku) 17,5 mm Vergaser verbauen.
Der Areche ist schon etwas betagt und lässt sich nicht mehr zuverlässig einstellen.
Das Setup: offene CDI, Variohülse ohen Kragen, Rest original
Ich habe aber noch einige Fragen um mich nicht zu "bekofen".
1. Ich würde gerne den originalen Auspuff behalten. Gibt es Erfahrungen dazu. Ich gehe davon aus, dass dann die 90er HD zu groß sein wird?
2. Muss ich den Ansaugstutzen ändern? Leider gibt es keine 18er Ansaugstutzen, bzw. weis ich nicht, ob die, die es gibt passen. Am liebsten würde ich nur den Isolatorflansch anpassen und den Rest so lassen.
3. Passt der Gaszug speziell beim Yager oder ist der wie bei einigen anderen Kycmco für den Vergaser zu kurz?
Ich will vermeiden, dass aus einem simplen Vergaserwechsel eien Roller-Blues wird.
Fragen zum 17,5er Vergaser
Rhemm Pemmm Pemmm Pemmm Pöttel Pöttel (nix geht über 2takter)
Schöne Grüße Sebastian
Fahrzeug Kymco Yager 50 BJ 2007
- Hat sich bedankt: 1167 Mal
- Danksagung erhalten: 1801 Mal
Re: Fragen zum 17,5er Vergaser
Nachbauvergaser sind IMMER mit Bastelei verbunden . Also stell dich drauf ein . Plug'n play gibt es da definitiv nicht , auch nicht , was die Bedüsung angeht .
- Hat sich bedankt: 5 Mal
- Danksagung erhalten: 9 Mal
Ansaugstutzen kannste vom Yub nehmen. Evt. nur das Rohr vom Unterdruck mit Schlauch und Schraube verschließen.
Was das Passen des Gaszuges angeht, hab ich mich auch noch nicht rangetraut. Hatte da bei meiner Vitality damals ein großes Problem, allerdings mit Naraku Nachbau.
90 er HD kannste mit 18er Ass auch lassen, fahre ich im Standartvergaser auch. Kein Problem bisher.
Ich komme auch ÜBERALL AN
aber manchmal
dauert es
TAGE
Wenig PS
aber EIER aus STAHL
--- Kymco Dink 50 lc
aber manchmal
dauert es
TAGE
Wenig PS
aber EIER aus STAHL
- knigthdevil
- Danksagung erhalten: 24 Mal
immer Original Delortho 17,5er Vergaser...niemals Nachbau, taugen alle nix.
Für den Areche Vergaser gibt es alles möglich an Ersatzteilen, um den wieder Fit zu machen.
Oder Dello eben
Und wie Meister schon richtig Angemerkt hat...Plug'n Play is nicht
Gedultund Erfahrung bringen dich immer ans Ziel
Oder Dello eben
